Tere!
Ehk oskab keegi öelda, milles probleem.
Kui 4 Hi vedu sisse panna, tuleb esisilda nagu vibra sisse. teise käigu pealt väga hull ei ole, aga 3nda pealt hakkab rool päris hullusti käes värisema.
Auto alt tundub kõik korras ja midagi lahti ei näi olevat.
2H veoga on auto vaike.
Muidu 4 vedu tuleb peale ja läheb maha ilusti.
Rummulukud hakkavad peeti minema?
4X4 vedu Pajero, 97 teeb vibra
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: 4X4 vedu Pajero, 97 teeb vibra
Kui esivedu järgi panna, siis lülitub sisse esimene kardaan ning poolteljed. Ega seda muudmoodi hinnata ei olegi võimalik, kui hakkad neid tükke rummulukkudest kuni vahekastini üle vaatama. Võiks ju kõigepealt käega katsudes üle kontrollida, kas kuskil on loks sees. Kui on väga tugev vibra, siis võid ka proovida auto üles tõsta ning tõskuki peal sõtma panna. Võib-olla õnnestub visuaalselt näha, mis täpsemalt seal vibra teeb.
- isakene
- I know how to fix stuff
Ega seal peale kardaani ja kardaaniflantside suurt midagi vibramas ei ole. Kui on jäiga vahekastiga pajero, siis piisab ka erineva läbimõõduga või oluliselt erineva kulumisega rehvidest ees ja taga, et korraliku müra ja vibra üles võtta.
56 486769, isakene@gmail.com
Käisin õhtul kanali peal ära ja selgus käes.
Kardaani rist, mis vahekastist tuleb, on läbi nagu läti raha.
Liigub edasi tagasi ja loksub see nagu segane.
Hea, et ära ei lennanud!
Üllatuseks veel tagaamort õline.
Rahakoti kergendamine ootab ees.
