vahekast
jolkipalki
vahekast
Postitus Postitas jolkipalki »
Tere mul 99a grand cherokee NP247 vahekastiga. Probleem on selles,et esisilla võtab järgi ainult aeglustiga.Kui natuke aega aeglustiga sõita ja siis All Taimi peale tagasi panna siis mingi aeg on veel esisild järgi ja siis kaob ära. täitsa lampi hakkas nii tegema ei ole mingid taginat ega kolinat litsalt ei vea
agent007
Re: vahekast
Postitus Postitas agent007 »
Aga 247 peaks toimima nii et ette saadab normaalolukorras vähem ja kui tagasild hätta jääb teeb pooleks veo ette ja taha. Aeglustiga vist lukustab keskdifri.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
jolkipalki
Re: vahekast
seda,et esisild ei vea ma muudmoodi aru ei saagi kui kuskil paksus lumes
Re: vahekast
Kui sildades lukku ei ole, siis ongi üherattavedu. Aeglustiga on keskdiffer lukus, siis seega kaherattavedu.
jolkipalki
Re: vahekast
Kuhu need lukud siis kadusid? Siiamaani töötas ilusti nii kui natuke tagumise ringi tõmbas oli kohe esimene ka järgi. Aga nüüd ei tee enam nii,ainult tagumised vaeavad .
Re: vahekast
No siis on vahekastis gero muhv läbi. http://www.jeep4x4center.com/coupling-s ... aa-k1.html
jolkipalki
Re: vahekast
Kui see muhv läbi siis toimetab nii,et aeglustiga on ja ilma pole ?Või on veel mõni varjant ,kui kaan maha võtta kas oma silmaga ka midagi sealt näha on ?
