pooltelg loksub edasi tagasi
nokia555
Postitus Postitas nokia555 »
Tere, nimelt probleem selline,et taga rattad liiguvad sisse välja sendimeetri umbes,oskab keegi öelda millest?
Tegemist siis 4.0 xj 92
http://www.jldev.eu -
Jeep Cherokee 4.0
kadjakas2000
Re: pooltelg loksub edasi tagasi
nokia555 kirjutas:Tere, nimelt probleem selline,et taga rattad liiguvad sisse välja sendimeetri umbes,oskab keegi öelda millest?
Tehnoloogiline eripära. :mrgreen:
C-clipid või/ja poolteljed kulunud. Pilt
nokia555
Kas see siis koliseb ka taga kõvasti? tagasild nagu koliseb päris korralikult.
Väike ülevaade asjast.
Kas see loksumine võib lõppeda sellega?
Lugesin, et kui c-clip katki, siis peaks välja tulema, aga mul ei tule ja loksub lihtsalt.
Jeep Cherokee 4.0
urmas
Postitus Postitas urmas »
1 cm vast ikka liialdus. 0,5cm vbl, kui mõõtma hakkad.
C klipp nii palju ei kulu. Ma ei tea ka, et katki läheksid.
Pildil pigem murdunud veovõll. Murdub tavaliselt difri poolsest otsast.
Snegurochka ex.
nokia555
Ja mis see tähendab? Vedu on olemas jne..
Jeep Cherokee 4.0
kuunor
Postitus Postitas kuunor »
Kui pooltelg pooleks läheb, siis kaob ka vedu ära. Esisilda jääb vedu alles, aga sõita ikka ei saa kuna katkise pooltelje otsas olev ratas eraldub autost...
nokia555
kuunor kirjutas:Kui pooltelg pooleks läheb, siis kaob ka vedu ära. Esisilda jääb vedu alles, aga sõita ikka ei saa kuna katkise pooltelje otsas olev ratas eraldub autost...
No sellisel juhul murdunud ei sa olla,sest tagaveoga töötab hästi.
Jeep Cherokee 4.0
nokia555 kirjutas:
Said ikka aru, et viimased mehed räägivad pildil olevast olukorrast? :D Ja seal pole enam juttu 1cm. "loksust"...ja vaevalt su autol hetkel pildil olev olukord on? :roll:
Uko
Postitus Postitas Uko »
Mis ,ainult see c clip hoiab ratast all või?
olge marurahulikud!
Jah.
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
Kuidas antud isendil laagri süsteem lahendatud on? Tavaliselt on laagri sisemine liug, muttriga või pressitud rõngaga võlli peale fikseeritud mis takistab võlli välja jooksmist. Ja laagri välimise liua korpusega reguleerid ratta lõtku, peili plekkidega.
Kas sellel on tavaline rull- või kahe realine kuullaager võlli peal ning välja jooksmist takistab ainult C-clip?
nokia555
fanatt kirjutas:Kuidas antud isendil laagri süsteem lahendatud on? Tavaliselt on laagri sisemine liug, muttriga või pressitud rõngaga võlli peale fikseeritud mis takistab võlli välja jooksmist. Ja laagri välimise liua korpusega reguleerid ratta lõtku, peili plekkidega.
Nüüd läks juba keeruliseks ära :D, ma ei jaga väga seda ratta teemat kahjuks, aga ilge kolin on taga ja rattad liiguvad max 0.5cm ütleme siis, loksuvad sisse/välja, kas seda ohtu pole, et ratas alt ära tuleb? Võib ikka ringi sõita, lihtsalt koliseb?
Jeep Cherokee 4.0
urmas
nokia555 kirjutas:
C klipp ei klobise ja selle pärast ära ei tule.
Klobiseb midagi muud ja selle pärast võib ära tulla küll.
Vii remonti.
Snegurochka ex.
nokia555
urmas kirjutas:
nokia555 kirjutas:
Vii remonti.
Mul pole viia kuhugi, selles probleem ongi, enamus ei tea midagi, see tundub nagu liiga spetsiifiline viljandi jaoks. See viiratsi kohta peab proovima, aga no mine tea.
Jeep Cherokee 4.0
