Tere,
95 a 4Runneri tagaklaas liigub väga vaevaliselt üles-alla. Seda ka praeguse sulailmaga. Kindlasti on siin palju endiseid ja praeguseid Runneriomanikke, kes on analooglise probleemiga kokku puutunud. Kuna klaas sai just hiljuti lastud vahetada, siis väidetavalt õlitati kõik ilusasti ära. Mis võiks siis olla raske liikumise põhjuseks? Kas on olemas mingeid võimsamaid mootoreid? Lisaks veel küsimus välise tihendi kohta. Kas mõistlik on see spets aknaliimiga fikseerida või jättaga vaid tüüblitega hoidma?
nõutult,
Rünno
4Runneri tagaklaas liigub vaevaliselt
- nelikjooksja
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail"
+3725107238 rynno.lohmus@gmail.com
Re: 4Runneri tagaklaas liigub vaevaliselt
Tagaklaas on mõeldud neil kasutamiseks. Kui nädalas paar korda kinni-lahti lased, siis töötab kenasti. Kui seisma jääb või tagaklaasi ära unustad, siis on lootusetu. Alla veel saab, kinni pane mitme mehega...
- LR90
sirr kirjutas:Tagaklaas on mõeldud neil kasutamiseks. Kui nädalas paar korda kinni-lahti lased, siis töötab kenasti. Kui seisma jääb või tagaklaasi ära unustad, siis on lootusetu. Alla veel saab, kinni pane mitme mehega...
Tagaluugil on klaasi mootor sama mis juhipoolsel ukse, vaheta mootorid ära ja hakkab liikuma, tagaklaas kordades rohkem liikunud kui juhi tagune uks
- Madlobster
silikoonita klaasi siinid ära
aitab päris hästi
aitab päris hästi
Pigi peab per*e minema!
