Terrano II mingi neliveo kamm tagurpidi???
voo
Postitus Postitas voo »
autoks siis 2,7 diisel, 74kw, 1994. Loodan et keegi oskab juhatada kust täpsemalt viga otsida. Siis tagurpidi käiguga kui väga kõvasti hange kinni jääda ja kõvasti pööret anda lööb nagu auto alt mingi raksu läbi. Tundub nagu tagapoolt mitte eest. Ma täpselt ei mäleta aga kas sellel kastil polnud mitte viienda käigu ja tagurpidi käigu hammakas üks ja sama?? (Käiku välja küll ei viska) Aeglustga teeb vähem aga annab ka vahest tunda. Tegelikult on mõned korrad ka edaspidi käiguga raksutanud... Kui keegi teab palun pange ka orjenteeruv vea likvideerimisele kuluv summa või summad. Vastake palun teemasse või privasse kui nii sobib!
Martin
kingcab720
Re: Terrano II mingi neliveo kamm tagurpidi???
Postitus Postitas kingcab720 »
endal samuti 2,7d 74kw Terrano II. Olen kogenud sellist "tumedat matsu" kui tagaveo pealt 4wd peale lülitada. Alati on see mats käinud siis, kui tagaveoga enam edasi (tagasi) liikuda ei saa ja nelivedu kasutama peab. Ise kahtlustan, et põhjuseks on esisilla automaatsed hub-id - vahekastist lülitan küll 4wd sisse, aga siiski alguses käivad tagarattad jube kergelt tühja ja esisild rakendub seetõttu "matsuga". Minul kostub see mats pigem eestpoolt, äärmisel juhul käigu- või vahekastist, mitte tagant.
Jaotuskasti kett suremas? :roll:
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
Lõhnab küll niimoodi.
voo
Endal ka selline tunne et kett viskab suure koormuse korral üle. Aga neid helli kohti ju veel sellepärast kysisin. Kas keegi oskab äkki aimata ka selle keti hinda ja kui keeruline selle vahetamine on. Ja üldse kui pikk selle keti eluiga normaalse kasutuse korral on? Ette tänades!
fanatt
Eks ta sinna 180 ja 250 vahele kuskil jääb. Mul 300 läbisõit ja kett kuskil 50 tagasi ära vahetatud. Tee varuosa pakkujatele hinnapäring siis saad teada mis see maksma võib minna, koos hammasratastega kuskil ~600-1000€.
Kõige lihtsam sul see kett välja praakida niimoodi- 4L sisse koos huubidega, sõidad kuskile asfalt platsi peale. Keerad rattad nii palju alla kui saab ja siis sõidad vaikselt ringi mõlemat pidi (kui juba ühte pidi ragisema ei hakka). Ja kui kuuled, et kett hakkab üle viskama, siis on ta läbi. Osadel masinatel sai ketti ka miskit moodi pingutada. Kuid seda oskavad äkki selle konkreetse masina omanikud kommenteerida.
Reklaami ei tee, aga 4x4 Kruiser pakkus paljudele ketti ja muud stuffi.
voo
Tanud info eest, teen katset. Keegi siin mainis, et odavam lihtsalt lammarist uus
vahekast votta, eks see siis muidugi loterii ole... Aga need terranod mis inglismaalt tuuakse on moned paris vahe soitnud?...
Mine “Nissan / Renault”
