Probleem grand cherokee WJ tagaluugiga
lairer
Postitus Postitas lairer »
Jamama hakkas tagaluugi klaasilukustus. Nimelt kui puldist kesklukustus maha võtta, siis tuleb ka tagumise luugi aken lahti ja enam kinni ei jää. Pm ta ei lukusta enam seda akent kinni. Tänu sellele jääb ka kogu salongivalgustus põlema jne. Alles peale pikka kolistamist läheb pauguga lüües kinni. Aga niikui puldist signa peale panen ja jälle maha võtan, jääb klaas lahti.
Huvitav, kas on mingi klaasilukustus süsteem ära väsinud või siis on seal tagaluugi nupu juurest midagi katki, sest sümptomid on samad nagu mõnikord külmaga, kui see klaasinupp jääb sisse kinni ja klaas ei lukustu. Kellelgi sarnaseid probleeme või teab lahendust?
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
janesjann
Re: Probleem grand cherokee WJ tagaluugiga
Postitus Postitas janesjann »
Pole küll teemasse, aga kas oskad õelda mis aasta või mis marki GC on selline variant tagaluugil, et aken käib eraldi lahti?
kadjakas2000
janesjann kirjutas:Pole küll teemasse, aga kas oskad õelda mis aasta või mis marki GC on selline variant tagaluugil, et aken käib eraldi lahti?
ZJ-l oli nö "option", 96+ on enamasti lahti käiva aknaga. WJ-st alates on kõigil Grand Cherokeedel avatav taga-aken.
lairer
Nüüd hommikul sain teada, et see on seotud kesklukuga ja seda valusal moel... Nimelt nüüd hommikul panin masina tööle ja jälle näitab et luuk/aken lahti. Proovisin siis luuki jälle kinni lüüa, ei jäänud. Siis proovisin nii et panen puldist uksed lukku ja proovisin uuesti luuki kinni ja läkski ilusti. Aga see õnn oli kahjuks üürike. Sest võtmed olid ees ja auto käis, ning lisaks tagaaknale oli terve auto lukus :floff nüüd istun ja ootan siin kuna varu.votmed tunni pärast tuuakse. Õnneks oli immo taskus, et vähemalt ei jäänud auto käima.
Tüütuks muutub see juba...
lairer
Update:
Läbi on vist see nupp, mis avab luugi küljest klaasi... Nii kui võtad puldist signa maha, tuleb ka luuk kohe lahti ja kinni ei lähe enam. Nupp oleks nagu koguaeg sees ja süsteem loeb avamist pidevalt. Alles siis kui paned puldist lukku, jääb lukku ka klaas. Samas kui seda nuppu seal vajutasin mitu korda, tuli sealt vahelt suitsu ja kärsahaisu :? Õhtul peaks lahti kiskuma! Huvitav kas piisab sellest plastikosast, kus need numbrituled on või peab terve luugi lahti kiskuma?
intelligence
Postitus Postitas intelligence »
Peaks piisama ainult sellest liistust minu mäletamist mööda.
lairer
Jah, 5 kruvi ja see liist tuli lahti. Lülitil oli kärsakas nii, et arvatavasti on see läbi. Samas proovisin, et lahti tegi ikkagi, aga kinni ei läinud. Ühendasin lüliti tagant ära ja enam pole lahti visanud. Loodan, et lammarist uus lüliti ja peaks korras olema.
tarm0
Postitus Postitas tarm0 »
Viimati muutis tarm0, P Mär 10, 2013 12:58 am, muudetud 1 kord kokku.
Tarmo
jeep wj 4.7ho
mihkellipp
Postitus Postitas mihkellipp »
lairer kirjutas:Nüüd hommikul sain teada, et see on seotud kesklukuga ja seda valusal moel... Nimelt nüüd hommikul panin masina tööle ja jälle näitab et luuk/aken lahti. Proovisin siis luuki jälle kinni lüüa, ei jäänud. Siis proovisin nii et panen puldist uksed lukku ja proovisin uuesti luuki kinni ja läkski ilusti. Aga see õnn oli kahjuks üürike. Sest võtmed olid ees ja auto käis, ning lisaks tagaaknale oli terve auto lukus :floff nüüd istun ja ootan siin kuna varu.votmed tunni pärast tuuakse. Õnneks oli immo taskus, et vähemalt ei jäänud auto käima.
Ei ole küll teemase. Aga sõbral on Mitsubishi Galant. Mingil põhjusel tekkis tal sama olukord, et võtmed autos. Temal läks veits halvemini kuna auto käis. Otsustas siis, et lööb akna sisse ja asi korras :D
