4.0 126kw elektrisüsteemi rike
kunomets
Postitus Postitas kunomets »
Tere.Juhtus siis nii,et sai installitud lisaks paralleelselt teine generaator 180A,auto töötas mõne minuti ja suri välja.Armatuur tumm,sädet pole,pump töötab ainult käivitusresiimis.Kaitsmed terved.Otse kaitseplokki voolu andes pump ei reageeri.Oskab keegi prognoosi anda,mida näppida?
Mitsu 3.2DiD,
300GD
Re: 4.0 126kw elektrisüsteemi rike
Tal laadimisvoolu juhtimine läbi aju. Paralleelselt ühendatud genekad nõudsid dioodi vahele?
kunomets
uputaja kirjutas:Tal laadimisvoolu juhtimine läbi aju. Paralleelselt ühendatud genekad nõudsid dioodi vahele?
Jäi mainimata,et sama lugu juhtus ka kord metsas,sai siis ergutusvoolu juhtmele vool peale lastud ja nii töötaski ta paar aastat muretult.Arvad,et kärsatas aju?Mulle pigem tundub voolukatkestus.Kas aju toide on eraldi kuidagi kaitstud?
Mitsu 3.2DiD,
300GD
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kunagi oli sarnane jama,siis onas aju mass,oli vist klapikambri kaane külge veetud hunnik masse ja polt oli lahti nats.
Pandud ka mitu gene ja pole probleeme olnud,muidugi ei kasutanud auto enda ergutust jne.
rommmi
Postitus Postitas rommmi »
Endal oli taoline mure, peale lisa geneka paigaltust.
Kontrolli kapoti all olevast kaitsme pokkist "eng control" kaitset (vasakult, ülevalt teine 20A) või siis "auto shutdown" releed(paremalt kolmas).Releed saad kontrollida kui vahetad releed oma vahel ära,näiteks ABS releega.
kunomets
rommmi kirjutas:Endal oli taoline mure, peale lisa geneka paigaltust.
Minu autol kaitsmeplokk armatuuri all ja seal eng control pole,kas on ka teine plokk?Releed ka mööda kapotialust laiali,relee viga pole,pigem releede juhtimises viga,pump ka töökorras mõlemas asendis otse voolu peale andes.
Mitsu 3.2DiD,
300GD
kunomets
Viga oli ajus,mingi dioodi moodi asi ei andnud ühendust,piisas tinutusest ja autol eluvaim jälle tagasi.
Mitsu 3.2DiD,
300GD
