HJ61 esisild ei tööta
Postitatud: T Jaan 22, 2013 11:21 am
Postitas volli30
Tere,
Mure selline, et kraavist välja tõmbamisel käis pauk ja esisild ei vedanud enam.Kui välja sain siis selgus, et vasak pooltelje ots krõbiseb.Tellisin uue ja vahetasin ära.Panin kokku.Nüüd kui oli vaja silda kasutada ikka ei vea.Esirattaid liigutades liigub kardaan ka aga kui käigu sisse paned siis tagasild liigub aga esisild ja ka kardaan on paigal.Enne kui lammutama hakata sooviks asjatundjatelt nõu, millest või kust otsast alustada.
Re: HJ61 esisild ei tööta
Postitatud: T Jaan 22, 2013 2:28 pm
Postitas rmann
Aga otsahub on õieti koos ?Ehk tagasi pandud !
Postitatud: T Jaan 22, 2013 2:29 pm
Postitas tphnd
kui käiguga tagumine kardaan liigub aga esimene mitte siis on vahekast laiali
Postitatud: T Jaan 22, 2013 5:37 pm
Postitas volli30
Niisiis, millest ma alustama peaks, ma mõtlen, et milline see töö järjekord on.Võib-olla on võimalus midagi vahetada ja uuega asendada.
Postitatud: T Jaan 22, 2013 9:19 pm
Postitas tphnd
hj60 jupid on nii odavad, et võta kasutatud vahekast ja vaheta välja............minu diagnoos muidugi põhines sellel loogikal, et 60 vahekastis ei ole diferentsiaali, kui 4WD on sisse lülitatud siis peavad pöörlema mõlemad kardaanid, kui esimene ei pöörle 4WD asendis siis on järelikult vahekast kaputt
Postitatud: T Jaan 22, 2013 9:45 pm
Postitas rt23
Lülitushoob kah üle vaadata enne. Osadel lülitus vaakumiga, mis mu arvates eriti porr.
Postitatud: T Jaan 22, 2013 10:29 pm
Postitas muddogbob
rt23 kirjutas:Lülitushoob kah üle vaadata enne. Osadel lülitus vaakumiga, mis mu arvates eriti porr.
HJ 61del peaks kõigil olema 4WD lülitus vaakumiga.
Postitatud: K Jaan 23, 2013 7:54 am
Postitas volli30
Kiire nelivedu on vaakumiga, aeglane kangiga.Kumbki ei tööta.
Postitatud: K Jaan 23, 2013 10:50 am
Postitas tphnd
nojah, vaata ikka auto alt, kas hoob/vaakum kasti küljes ka midagi teeb või ei............aga kui ikka lausa pauk käis no ju siis vahekastis lendas midagi laiali
Postitatud: K Jaan 23, 2013 12:54 pm
Postitas volli30
Käisin sõitmas ja mõtlesin, et prooviks kas töötab või mitte.Proovisin nii vaakumiga kui kangiga kostus raginat ja hakkas tagasilda pooma.Enam ei proovi.Paistab, et viga ikkagi vahekastis.
