HJ61 esisild ei tööta
volli30
Postitus Postitas volli30 »
Tere,
Mure selline, et kraavist välja tõmbamisel käis pauk ja esisild ei vedanud enam.Kui välja sain siis selgus, et vasak pooltelje ots krõbiseb.Tellisin uue ja vahetasin ära.Panin kokku.Nüüd kui oli vaja silda kasutada ikka ei vea.Esirattaid liigutades liigub kardaan ka aga kui käigu sisse paned siis tagasild liigub aga esisild ja ka kardaan on paigal.Enne kui lammutama hakata sooviks asjatundjatelt nõu, millest või kust otsast alustada.
rmann
Re: HJ61 esisild ei tööta
Postitus Postitas rmann »
Aga otsahub on õieti koos ?Ehk tagasi pandud !
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
tphnd
Postitus Postitas tphnd »
kui käiguga tagumine kardaan liigub aga esimene mitte siis on vahekast laiali
#redneckengineeringestonia
volli30
Niisiis, millest ma alustama peaks, ma mõtlen, et milline see töö järjekord on.Võib-olla on võimalus midagi vahetada ja uuega asendada.
tphnd
hj60 jupid on nii odavad, et võta kasutatud vahekast ja vaheta välja............minu diagnoos muidugi põhines sellel loogikal, et 60 vahekastis ei ole diferentsiaali, kui 4WD on sisse lülitatud siis peavad pöörlema mõlemad kardaanid, kui esimene ei pöörle 4WD asendis siis on järelikult vahekast kaputt
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Lülitushoob kah üle vaadata enne. Osadel lülitus vaakumiga, mis mu arvates eriti porr.
muddogbob
Postitus Postitas muddogbob »
rt23 kirjutas:Lülitushoob kah üle vaadata enne. Osadel lülitus vaakumiga, mis mu arvates eriti porr.
HJ 61del peaks kõigil olema 4WD lülitus vaakumiga.
Nissan Patrol Y60 2.8Td
Suzuki Samurai 1.3
Toyota Land Cruiser HJ61 4.0Td
volli30
Kiire nelivedu on vaakumiga, aeglane kangiga.Kumbki ei tööta.
tphnd
nojah, vaata ikka auto alt, kas hoob/vaakum kasti küljes ka midagi teeb või ei............aga kui ikka lausa pauk käis no ju siis vahekastis lendas midagi laiali
volli30
Käisin sõitmas ja mõtlesin, et prooviks kas töötab või mitte.Proovisin nii vaakumiga kui kangiga kostus raginat ja hakkas tagasilda pooma.Enam ei proovi.Paistab, et viga ikkagi vahekastis.
Mine “Toyota”
