D-maxi LSD töösse lülitumine
Postitatud: E Jaan 14, 2013 1:15 pm
Postitas Donald
Selline küss siis millal LSD sisselülitub kas ainult kui 4vedu v. aeglusti sees või peaks toimima ka kui sõita tagaveoga
Re: D-maxi LSD töösse lülitumine
Postitatud: E Jaan 14, 2013 1:21 pm
Postitas muddogbob
Donald kirjutas:Tere
Huvitav LSD sul,kui jutt käib difri sisesest LSDest siis see on koguaeg peal ehk sees kui see üldse on sul.
Postitatud: E Jaan 14, 2013 2:00 pm
Postitas Donald
D-maxil peaks olema difri sisene taga, ilmselt siis minu omal on see kutu
Postitatud: E Jaan 14, 2013 2:03 pm
Postitas Donald
Ja veel küss mis õli asjatundjad sellisesse difrisse soovitavad, kuna nagu selgub mõnedest foorumitest lugedes et vahel on mitte toimimise põhjuseks õli
Postitatud: E Jaan 14, 2013 3:36 pm
Postitas Maaks
Donald kirjutas:Ja veel küss mis õli asjatundjad sellisesse difrisse soovitavad, kuna nagu selgub mõnedest foorumitest lugedes et vahel on mitte toimimise põhjuseks õli
Ega LSD (piiratud libisemisega differentsiaal) ei olegi lukk!
Vaata need videod üle, saad aimui kuidas töötab
http://www.youtube.com/results?search_q ... Hh5C2nV22k
Aga sinna peaks panema autotootja poolt ettenähtud õli, või kui see LSD on aftermarket produkt siis LSD õli.
http://www.google.ee/search?q=LSD%20oil&ie=UTF-8&hl=et
