D-maxi LSD töösse lülitumine
Donald
Postitus Postitas Donald »
Selline küss siis millal LSD sisselülitub kas ainult kui 4vedu v. aeglusti sees või peaks toimima ka kui sõita tagaveoga
muddogbob
Re: D-maxi LSD töösse lülitumine
Postitus Postitas muddogbob »
Donald kirjutas:Tere
Huvitav LSD sul,kui jutt käib difri sisesest LSDest siis see on koguaeg peal ehk sees kui see üldse on sul.
Nissan Patrol Y60 2.8Td
Suzuki Samurai 1.3
Toyota Land Cruiser HJ61 4.0Td
Donald
D-maxil peaks olema difri sisene taga, ilmselt siis minu omal on see kutu
Donald
Ja veel küss mis õli asjatundjad sellisesse difrisse soovitavad, kuna nagu selgub mõnedest foorumitest lugedes et vahel on mitte toimimise põhjuseks õli
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Donald kirjutas:Ja veel küss mis õli asjatundjad sellisesse difrisse soovitavad, kuna nagu selgub mõnedest foorumitest lugedes et vahel on mitte toimimise põhjuseks õli
Ega LSD (piiratud libisemisega differentsiaal) ei olegi lukk!
Vaata need videod üle, saad aimui kuidas töötab
http://www.youtube.com/results?search_q ... Hh5C2nV22k
Aga sinna peaks panema autotootja poolt ettenähtud õli, või kui see LSD on aftermarket produkt siis LSD õli.
http://www.google.ee/search?q=LSD%20oil&ie=UTF-8&hl=et
Mine “Isuzu”
