Käsivints ja 16mm tross.
Küsimus, et on olemas vints selline: http://www.osta.ee/index.php?fuseaction ... rintable=1 tootja ütleb et 16,2mm trossi sellele vaja kuid kas keegi on kasutanud sama vintsiga peenemat trossi. Pole endal võimalik katsetada kas ta ka peenemaga veab või hakkab libisema. Ei mõtle muidugi 8mm vaid 16,2mm natukene peenemat. Tänud vastajatele.
Re: Käsivints ja 16mm tross.
Sarnast asja olen näinud umbes 12mm trossiga,viimases hädas võib seda kasutada,aga muidu suht mõtetu asi.
12mm trossiga on jah mõtetu asi! Kui õige läbimõõduga trossi leiad on täiesti tegija, kui 1-2 korda aastas vaja läheb.Praks1 kirjutas:Sarnast asja olen näinud umbes 12mm trossiga,viimases hädas võib seda kasutada,aga muidu suht mõtetu asi.
Seal sees on haaratsid, mis trossist kinni haaravad ja need on kujundatud vastavalt trossi kujule - peenemast nii kõvasti kinni ei võta. Samas kui 16mm on mingi 3t, siis 12mm peaksid 1,5t küll kätte saama.
________________________________________
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
Mõtlema hakkasin sellepärast, et masinal peal kiri 3000kg aga 16mm tross ju (täpselt ei mäleta) üle 10 000 kg, siis hakkasin mõtlema, et masin sööb ka peenemat trossi ja sellepärast 3000kg peale pandud. Käisin ka kinnitus ja tõste seadeid müüvas firmas ja nemad ei osanud öelda kas peenemaga saab. Pakkusid originaal trossi 200 eur eest. mõtlesin et otsin veel mujalt.
Seal ei ole midagi pistmist trossi tugevusega, tõmbejõud tuleb haaratsite "haaramisvõimest".Wender kirjutas:Mõtlema hakkasin sellepärast, et masinal peal kiri 3000kg aga 16mm tross ju (täpselt ei mäleta) üle 10 000 kg ...
Seal on mingi pilt sisust:
Aga seda peenema trossiga opereerimist pead enne kindlasti proovima!
Aitäh vastamast. eks kui kätte juhtub, proovin peenema trossiga aga ostan ikka 16mm trossi.
