Dodge Ram 1500 Pick-up 2" tõste
Taff
Postitus Postitas Taff »
Kerele on tehtud juba 3" tõste. Tahaks 2" tõstet veel teha, et 35" rehvid vasta logarit ei käiks. Kas siis peab rooli varrast ka pikendama või piisab lihtsalt vedrude vahetusest?
RAM 1500 PICK-UP 96
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Usun, et 2" tõste juures pole vaja ei amorte vahetada, ei roolivarrast karbist allapoole tuua, ega ka pikemaid pidurivoolikuid. Samuti elavad kardaaninurgad selle 2" vedrutõste ilusti üle. Elu on nii näidanud erinevate maasturite juures.
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Mis aasta oma see on?
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
Taff
Ram on 1996
RAM 1500 PICK-UP 96
Daniel
Postitus Postitas Daniel »
alustuseks kas 4wd või 2wd ?
ja kui juba on 3" tõstetud siis mis viisil ( keretõste, tõste vedrud või mingi muu keemia )
aga yldiselt 2" saab lihtsalt juurde pikemate kiikedega taga ja ees 2" vedrupuks ( keerdvedru minuteada ees )
aga mõni pilt oleks abiks siis oskaks ehk paremini nõustada :wink:
jr
Motorsi Jaak
3" on keretõste, nagu eespool öeldud ilmselt.
Taff
Tänud info eest! Kes tegeleb veel peale Top Partsi tõste sarjade maale toomisega ehk kelle poole peaks põõrduma selle teemaga?
RAM 1500 PICK-UP 96
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Taff kirjutas:Tänud info eest! Kes tegeleb veel peale Top Partsi tõste sarjade maale toomisega ehk kelle poole peaks põõrduma selle teemaga?
DHL näiteks, kui ise internetist ära tellid...ja mis TOP-il viga on?
jr
Motorsi Jaak
Kõige parem on, kui sa ise täpselt tead millist tõstet ja kelle toodet tahad. Siis lähed koodidega Top Partsi ja tellid oma nodi ära. Ise tellides saad sama hinnaga, ehk isegi mingi tühise osa võrra odavamalt, aga mis Garantiist saab? Endal on kahel korral seda vaja läinud ja läbi Topi on kõik suurepärane olnud lihtsalt. Uus asi antakse vastu ja kõik. Samuti kui saad endale valed asjad, kes siis transakulu lisana kinni maksab. Olen saanud küll üllatusi, kus karp on õige ja kood karbil ka õige, aga sees on hoopis teine toode. Amortidega on sedasi miskipärast kaks korda juhtunud viimasel ajal.
Taff
Topiga on kõik ok! Tellin kõik oma auto jupid sealt aga tahaks saada võrdlevat hinda. Alati võiks ju juppe soodsamalt saada :wink:
RAM 1500 PICK-UP 96
jr
Motorsi Jaak
www.usps.com
kalkuleeri oma paki hind välja ja liida USA poes müüdava kauba hinnale otsa. Siis pane 18% käivet kogu kupatusele ja kõige lisaks 3% impordimaksu ning terminalitasu samuti 118eek'i. Nii ma vahest ikka tellin, kui tegemist miskise X kaubaga, mida tavahulgimüügikanalid meie meestele ei paku.
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
kui suur ratas mahub originaalis alla?
96a 2500 cummins
kas sul kasutaja romek läx 35 ilusti alla?
56157755
Romek
Postitus Postitas Romek »
kala kirjutas:kui suur ratas mahub originaalis alla?
96a 2500 cummins
Originaalis läheb 35" ilusti alla jah, aga siis saad ainult mööda sirget teed otse sõita :wink:
Mina tegin korraga keretõste 3" ja sildadest 2" tõstet.
Kas 2500 on midagi teistmoodi oskab sulle astroSS pajatada, tal peaks kogemusi jaguma.
LC80 4,2TD
Tel.5102431
Mine “Dodge”
