Keskluku mootori kondensaator?
roadrunnerr
Postitus Postitas roadrunnerr »
Patrolil tekitas peavalu mittetöötav keskluku mootor. Võtsin sõlme lahti. Asi oli vett ja roostet täis. Sai kõik puhastatud. Küsimus on järgmine: ära lagunenud oli üks elektrooniline komponent. Minu silmis oli see bipolaarne ketas-tüüpi kondensaator. Tumeroheline tablett kahe jalaga, läbimõõt u. 8 mm. Markeeringust ei loe muud välja kui ??DK ja ??012, kuid see pole siiani midagi andnud.
Kas keegi teab mis asi see olla võib ja kas minu arvamus võib olla õige?
Kui see on tõesti kondensaator, siis miks kurat see on ühendatud mootoriga JÄRJESTIKKU? Kondekas peaks ju olema paralleelselt sees. Ja mis mahutavusega võib see olla?
Kui see pole kondensaator, mis siis see olla võib?
Aleksei Kazakov
OÜ Kres Auto
56682048
Nissan Patrol GR Y60 '95 2.8TD
Toyota Carina E AT191 '96 1.6i
Yamaha XT600 '89
Yamaha XTZ750 SuperTenere '91, valge punasega - varastatud
Lollidele küsimustele vastused endiselt tasuta.
kalleo
Re: Keskluku mootori kondensaator?
Postitus Postitas kalleo »
Pilt oleks abiks.
roadrunnerr
http://www.upload.ee/image/2938291/2012 ... .36.14.jpg
Nende tükkide vahel oli veel heledast metallist ühe sendi suurune plaat mis hetkel autosse jäi.
Oleks auto käepärast, võtaks lahti teise ukse luku mootorit ja vaataks, äkki seal näha midagi, autoni aga jõuan alles nädala pärast.
Aleksei Kazakov
OÜ Kres Auto
56682048
Yamaha XT600 '89
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Äkki mingi termokaitse?
Kuigi näeb välja küll nagu tavaline kondekas.
Bytewize kirjutas:Äkki mingi termokaitse?
Ongi termokaitse.
roadrunnerr
Tundub loogilisem kui kondekas. Kas markeeringu järgi võiks sarnase üles leida? DK 012... Google vaikib.
Aleksei Kazakov
OÜ Kres Auto
56682048
Yamaha XT600 '89
Peep
Postitus Postitas Peep »
See võib olla Varistor või NTC termistor või muu sarnane elukas mille omadused muutuvad teda läbiva voolu tõttu. Väljanägemine võib olla neil kõigil sarnane.
Tema vajalikkus võib tuleneda keskluku juhtimise ülesehitusest.
Kui ma õigesti mäletan, oli külmetuskapi mootori käivitamise karbis ka mingi sarnane elukas sees (aga ilma jalgadeta tablett mis oli lihtsalt kahe klemmi vahele surutud)mille takistus läks suureks kui ta kuumaks läks ja siis seetõttu kadus käivitusmähiselt vool muidu põleks see maha kui talle vool pidevalt peale jääks.
Sul võib kesklukul sama loogika olla, et see tükk lihtsalt kaitseb mootorit/kaitset mahapõlemise eest samas sellist keskluku mootorit pole ise käes hoidnud, tavaliselt on olnud eraldi mingi väike elektroonikaplokk mis annab lühiajalise impulsi kas luku sulgemiseks või avamiseks.
Vaata, kas sul jääb nendele otstele pinge pidevalt peale(hea oleks seda proovida mingi väikse pirniga).
http://et.wikipedia.org/wiki/Varistor
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 1reHdL53lA
Varistor ühendatakse rööbiti, aga teemaalgatajal on see pajebenn ühendatud järjestikku.
roadrunnerr
Varistorist pole seal suurt kasu. Termistor tundub küll loogiline. Vajalik on see juhul kui lukk mingil põhjusel ei liigu - kas kinni külmunud või veel midagi juhtunud. Imelik on see, et markeering ei ütle midagi ei minule, ega googlile.
Aleksei Kazakov
OÜ Kres Auto
56682048
Yamaha XT600 '89
roadrunnerr
Seda paberit ma leidsin jah. Muret tekitab see, et "012" tähis ei ütle midagi...
Aleksei Kazakov
OÜ Kres Auto
56682048
Yamaha XT600 '89
roadrunnerr
TDK 5020 oli kirjas teise jupi peal. Margi järgi eriti midagi ette ei tulnud. Kuid asju justkui vastab sellele: http://fi.mouser.com/ProductDetail/GE-S ... GORpH7co4=
Kurb on see, et tegemist PTC termistoriga, mida Oomipoest igatahes saada pole. Kui on aega, uurin veel. Praegu sai vahele topitud kuueeurone universaalne aktuaator.
Aleksei Kazakov
OÜ Kres Auto
56682048
Yamaha XT600 '89
