pajero lukud
pajero lukud
Selline mure siis, et eisi rattast tulevad mingid imelikud kolksud ja vahepeal poob nagu ka ratast kinni...ja siis avastasin, et mingi kapsel on ära kadunud...kas see mõjutab kah midagi või ei? Mida peaks edasi tegema? Kust saada uut kapslit? Ja kuidas kontrollida kas lukud toimivad vms? Palun andke nõu mida ma edasi tegema peaksin. Lisan ka pildi aadressi: http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 33137.jpg/ Kui asi lihtne teeksin ise ära...aga kui lihtne pole siis oodatud igasugused pakkumised...samas vaja ka pajeero raam ära keevitada...tagumine osa mäda...kui keegi tahab sellist asja ette võtta andke teada(auto asub tallinnas) Ette tänades!
Re: pajero lukud
Seal pole sul midagi enam olla, pooltelje ots on hetkel lahti, nii küll ära sõida....
Edit: rummulukke sul pole, seega pole ka midagi kontrollida. Esisilda veab koguaeg kaasa.
Re: pajero lukud
Lukke seal pole. Sild lülitub vaakumiga. Kui raksub siis ikka välja uurida mis. Rattalaager, pooltelg, rummulaager või miskit muud.
Uue terve raami saad mult kui vaja
Re: pajero lukud
Ma vist panin natuke mööda oma jutuga jah, tegu on 1. gen pajeroga? Kas sellel pole pooltelje välimises otsas stopperit?
Re: pajero lukud
Stopper on. Pildilt on puudu plekist kate.
Re: pajero lukud
Sai siis kogu see jama lahti kistud...polnud seal enam mitte ühtegi laagri juppi kah alles ainult metalli puru...kas keegi teab on selle kõige vahetamine väga kallis lõbu...muidugi kõik kettad ja klotsid kah täiesti läbi
Ja nüüd väheke targem...arvasin kogu aeg et peavad olema lukud...aga ega lahti võttes oli selge, et pole midagi...kas see tähendab siis seda, et esimesed rattad korraga ei vea? Ega ma ei jaga eriti midagi sellest autost...igasugune info teretulnud...
Re: pajero lukud
Ei taha küll pahasti ,aga kui midagi ei tea, las siis nii jääbki.
olge marurahulikud!
Re: pajero lukud
Tere!
Kas keegi oskab öelda kust saada sellist juppi...võib olla ka koos piduri kettaga ja samas oleks vaja ka stopperit mis käib sinna otsa ja ka seda otsa korki http://imageshack.us/photo/my-images/59 ... 23851.jpg/ Kui kellegil olemas või teab kust saada siis andke palun teada...56690811 jupiga suhteliset kiire...ette tänades
Re: pajero lukud
Kui viljandimaa suislepa kauge pole, siis kõiki juppe peaks leiduma. Remondiga saan kah aidata.
Re: pajero lukud
Nüüd sai siis kõik ära vahetatud...laagrid puksid ja veovõlli ots...vana jama kadus ära...aga tekkis uus asemele...nüüd on sellline kolin või lagin esisillas...kui rahulikult sõita pole kuulda...nii kui jõud taha tuleb hakkab kõvasti kolisema...äkki keegi oskab nõu anda.
