Relakatäkked klaasil.
väike mukk
Postitus Postitas väike mukk »
Kuna eelmine omanik on ilmselt midagi relakaga lõiganud salongis siis kogu esiklaas on musti täppe/täkkeid täis.Kas on võimalik neid mingite vahenditega sealt eemaldada või aitab ainult klaasi vahetus?Tänud.
Powered by Uaz.
Re: Relakatäkked klaasil.
Sul pole nende täketega midagi teha, aitab ainult esiklaasi vahetus. Kas oled kuskil näinud reklaami esiklaasi poleerimisest? Ei ole.
marauder
Postitus Postitas marauder »
Seal on jah kuumad metallitükid sulanud klaasi sisse. Klaasivahetus ja asi korras.
Team saarlased
tphnd
Postitus Postitas tphnd »
aga olukord kus laps aitas ja lükkas alumiiniumist servaga lumelabidaga esiklaasi puhastada?
paar laia kriimu on peal, ei saagi aru kas vagu klaasis või alumiinium klaasi peal
#redneckengineeringestonia
Allar
Postitus Postitas Allar »
Relaka tibinad lükka paberinoa teraga maha, ise tegin nii ja ei häiri, võibolla madala päikesega juhtub miskit, aga pole aru saanud.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
karu
Postitus Postitas karu »
Päris välja neid ei saagi, augud suht sügavad aga olen ühe klaasi proovinud poleerida nii palju kui sain, tulemuseks oli pilti moonutav klaas, millega oli veel halvem sõita.
Tel 56224693
poiss
Postitus Postitas poiss »
tere.
tegelen klaasitööga. duSSid, vaheseinad jne. on tulnud juhuseid kus kõrval seisev rellakajuht pole õigel ajal pidama saand, ning klaas tuksis. esmalt tõmban kipsika uue teraga klaasi siledaks. seejärel poleerpasta ja rellakas. kui enne klaasi puhtaks ei kraabi siis kriibib veel hullemax -kõik täkked välja. kui see ei aita mine klaasitehastesse: (wglass,marepleks,klaasisepp jne) nemad keegi kalli raha eest poleerivad ikka selle välja. enne uuri palju maksaks uus. see peab enamasti paika karastatud küljeklaaside puhul. esiklaasid enamjaolt lamineeritud ja pehmemad. kui klaas on kumer pole suurt mõtet poleerida hakkab moonutama.
ps. 7 aasta jooksul on tulnud teha küll traktoritele uusi uksi, liinibussidele pakette ja ca 10 küljeklaasi. mis originaalis maksaksid uue auto hinna. muidugi sirged pinnad. oma g-le saaksin VIST küll kõik uued klaasid tehtud, ainult esiklaas tuleks minimum 3+3 laminaat (6mm). kuid Sabloon jne ei tee alati klaasi hinda just kõige odavamaks. maksab joonestus ja erikujuline lõikus ning kaasile annab tugevuse korralik serva poleerlihv. aga küsimusele kui palju maksab nt. g mb juhiukse klaas jään vastuse võlgu. sügisel oli täisklaasist traktori uks küll 300.-
kui klaasisoovi helistage.
Gl
