Mootor puterdab !
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
JJRR
Mootor puterdab !
Postitus Postitas JJRR »
Häid pühi kõigepealt !
Seekordne jõulukuu on olnud eriti meeldiv, kõigepealt viisid päkapikud autost minema vargamutri võtme ja täna "jõululaupäeval" otsustas muidu igati truu disco hakata tõrkuma ja seda täiesti tühja koha pealt, keset linna ja ühtlase sõidu pealt. Anomaalia seisneb siis selles, et auto viib sihtpunkti, kuid vaevaliselt. Mootor töötab u 10 sekundit täiesti ideaalselt, siis järsku laseb pöörded 0 ja 500 vahele, hakates siis räigelt lonkama. See kõik möödub u 10-15 sekundi möödudes, siis jälle käib u 10 sekundit ja kõik kordub taas. niimoodi ma temaga ka linnast koju sõitsin. Aegajalt sureb välja, kuid käivitub täiesti veatult, aga jääb puterdama 15 sekundiks, siis jälle 10 sek käib hästi. Pole varem sellist anomaaliat kohanud. Autoks 1998a 300tdi mootoriga D1, Eeldan, et keegi paljudest 300tdi mootori kasutajatest on kokku puutunud sellise asjaga, seega tänan ette kõiki, kes vaevuvad abistama nõu ja ehk ka jõuga, kui vaja peaks minema.
Raiko.
Krooniline
Re: Mootor puterdab !
Kõigepealt alustaks kütusefiltri vahetusest. Diisli puhul soovitaks 2x aastas filtrit vahetada. Enne külmasid ja peale külmasid. Eks vesi ja kondents teevad omatöö. Nii kui külmad hakkasid, siis muust enam ei kuule kui diislid ei käi. Enamustel ikka see sama asi :D
Kütuse settepott, nagu siin kirjutati:
http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... 5117#25117
....ja/või sõel etteandepumbas (pealt ühe kruviga kaas maha ja seal ta ongi). Üsna ilmselt on tegemist suvekütusega ja alustama peaks kütuse vahetamisest.
JJRR
Kusjuures kütus on talvine juba mitu viimast paagitäit. Tänud ja eks ma jõudumööda krutin asju lahti ja soojendan fööniga.
Mine “Land Rover”
