On kellegil kogemusi zj vaheflantsidega ? Sai soetatud flantsid ja alla kruvitud - korralikult uued mutrid ka ostetud jne. Ette läks 40 mm ja taha 50 mm "seibid". Peale 10 km maanteesõitu oleks juhipoolne ratas otsast ära lennanud. Viiest 3 laagri küljes olevat tikkpolti pooleks, ülejäänud kaks kohe kohe minemas. Peale selle lõi piduriketta rummu osalt ka 5 cm killu välja
Jeep zj vaheflantsid + originaal veljed.
Krooniline
Tervitus!
Kas juhtus lihtsalt mingi vigased tikkpoldid olema ? Suvel sai alles uued esiratta laagrid pandu muidu. Või on need flantsid liiga karmid sellisele preparaadile ?
Re: Jeep zj vaheflantsid + originaal veljed.
Poleks uskunud, et nii teeb. Kuidas kinnitub? Kas pikad poldid ainult või 2 paari lühikesi ratta kohta? Kui pikemad poldid siis suht loogiline, et ei pea vastu. Kuidagi peab see flants ennast tsenteerima pidurikettale... ega seal lõtku pole? Mõtlema hakates... peaks too kandma ju enamuse koormusest. Kui tüliks pole tee paar klõpsu ka, tahaks näha kuidas masin välja näeb nendega.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
Krooniline
No kinnitub nagu ratas 5 mutriga rummu külge ja siis flantsil on omal tikpoldid püsti kuhu ratas läheb. Homme hakkan asja täpsemalt uurima ja supleriga mõõtma, et kuidas keskava on jne.
Krooniline
Võtsin teiselt poolt ka selle vaheflantsi ära, et vahepeal saaks ringi sõita. Mis, siis ikka ratad all kinni ja linnapoole. Kilomeetri sain sõita kui järsku esiratas lendas alt minema. See sama pool, mis flantsiga jamas. Ometi olid juba uued tikkpoldid see ja uued rattamutrid. Vaatasin, mis seda nüüd põhjustas. Igatahes nagu arusain, et velg on pekkis ja rattamutrid tulid läbi. Ometi peale seda kui teeäärde tõmbasin polnud ka ühtegi mutrit enam rummu küljes. Velje mutriaugud nagu kaatrid ja metallipuru täis.
Homme teen veljest pildi ka ja hakkan sellist üksikut velge taga ajama + muud ninni nänni, mis võis kannatada saada.
Häid Jõule mulle siis !
Teema läheb järjest huvitavamaks. Ootan update....
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
Krooniline
Tegin vahepeal CSI`d ja eks viga oli vist rohkem minu poolne. Eks kiire ja õhtul väljas hämaras sai flantsid algul külge keeratud. Soojast toast flantsid, mis lumega kokkupuutudes jne pika peale jää jäi flantsi ja rummu vahele. Lisaks kombineeritud rattamutrid, kus 2 tk jäid liiga pikaks flantsi kinnituseks ja velg jäi vähe eemale ja ka tsentrist välja + ei toetanud keskava korralikult rummule ja nii hakkas ta väänama ja murdma kuni ära lõhkus
Hiljem juba jah oli ka ratta ära rikkunud...
Otsimist tuleb alustada ikka oma mööda tegemistest
Nojah, hea et see seik õnnelikult lõppes. Aga mis nüüd? Tellid uued flantsid?
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
Krooniline
Flantsidel pole häda midagi! Ostsin juba uued veljed, mis flantside töö ära teevad. Flantsid on muidu müügis !
vanatoomas
Mul läheb neljas aasta, pole probleeme esinenud
