Jeeb GC 2.7 Ei käivitu külmadega!
ashoot
Postitus Postitas ashoot »
Mure selline et Jeeb GC 2.7 (2002a) diisel mootoriga,lihtsalt ei lähe hommikuti käima miinus kraadidega,isegi ei luba :( Oman autot 1.5 kuud,ostes oli juba volkari küttefilter peal,ehk see on probleemiks? Kuna tegemist on mersu mootoriga,siis ostes ei kahtlenud,kuna diisel mersusid on mul varem mitu tükki olnud,külmaga alati on mootor käima läinud hästi!
Viimati muutis ashoot, E Dets 10, 2012 12:48 pm, muudetud 2 korda kokku.
Grand Cherokee 2.7 crd
ashoot
Re: Jeeb GC 2.7 Ei käivitu külmadega!
Samas mõne korra on kah käima läinud ise,pikka käijamisega,siis järsku käivitub ja töötab ühtlaselt. Täna oli rohkem külma,ja sain tööle tänu soojapuhurile,nimelt olin selle pannud kapoti alla ,tekk peale,ja umbes 1 tunni aja soojendasin.
Viimati muutis ashoot, E Dets 10, 2012 1:48 pm, muudetud 1 kord kokku.
ashoot
On uued filtrid,ja talvine kütus!
samru
Postitus Postitas samru »
Oeh, nendest crd käivitusjamadest jahutud siin oksendamiseni (otsing foorumis on abiks), 99% juhtudest on probleem kulunud pihustitega. Pihustite tagasivool liiga suur. Nii et vut-vut remonti ja tehakse pihusti(d) korda (halvemal korral tuleb uus pihusti muretseda) ning käivitub nagu muiste. Võid ka ise mensuuridega tagasivoolud ära mõõta ning seejärel vigase pihusti(d) remonti viia.
Viimati muutis samru, E Dets 10, 2012 1:56 pm, muudetud 1 kord kokku.
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
lairer
Postitus Postitas lairer »
Pihustid kindlasti üle kontrollida! Annab kohe esimese miinuse tunda ja käima ei lähe. Tüüpviga: tagasivool suur.
Karla auto ja teised diislitega tegelevad firmad tegelevad. Neid tehakse seal vist iganädal. Uue pihusti hind vist kuskli 6000 kroonis juures vanas rahas.
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
ashoot
Mis valemiga ma saaks hommikuti autot käima,kiiremal viisil?Muidu mootor käies töötab ilusti. Praegu ei ole vahendeid remontimiseks, olen juba selle autosse päris palju investeerinud. Tänud!
ashoot kirjutas:Mis valemiga ma saaks hommikuti autot käima,kiiremal viisil?Muidu mootor käies töötab ilusti. Praegu ei ole vahendeid remontimiseks, olen juba selle autosse päris palju investeerinud. Tänud!
Aja sooja ruumi.
samru
ashoot kirjutas:Täna oli rohkem külma,ja sain tööle tänu soojapuhurile,nimelt olin selle pannud kapoti alla ,tekk peale,ja umbes 1 tunni aja soojendasin.
Ise küsid, ise vastad. Ega palju rohkem mõistlike variante ei olegi. Vaata ainult, et masinat maha ei põleta!
Yukon
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
samru kirjutas:
Mõned aastad tagasi sai tuttav oma fordist niimoodi lahti.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
kadjakas2000
Defa. :roll: Arvan, et spiraali koos juhtmetega saab miski sotiga kätte. Paar tunnikest pusimist- ja tehtud ta on.
GC ZJ 5,9 -> GC WG 2,7 -> Chero XJ 4,0 -> LC100 4,2
samru
kadjakas2000 kirjutas: Defa. :roll: Arvan, et spiraali koos juhtmetega saab miski sotiga kätte. Paar tunnikest pusimist- ja tehtud ta on.
Eks CRD'l kulub defa vms niikuinii marjaks ära, aga sama rahaga enamvähem saaks ka ühe pihusti remonditud.
Yukon
ashoot
Ma arvan,et 1 pihusti peaks lollitama,siis kui autot käima saan,peab laskma mootoril töödata 5-10min,muidu gaasipedaalile vajutades kaob 1 silinder ära,kuid see ongi ainult külmast peast. Kui need 10 minutit ära oodata ja siis sõitma minna,siis töötab mootor laitmatult! Sooja ruumi mul ei ole,garaaz alles projektis. Kus kohas saaks odavamalt kindlaks teha kumb pihusti lolli mängib? Ja see Defa plokkisoojendus,kust seda saaks koos paigaldusega? Ette tänades!
zyon
Postitus Postitas zyon »
Mul ka sama teema. Kas eelsüüteküünaldes ei või asi olla? Kuni -6C käivitub aga suurema miinusga enam mitte.
ashoot kirjutas: Ja see Defa plokkisoojendus,kust seda saaks koos paigaldusega? Ette tänades!
Üks variant oleks Autoekspert (KG Knuttson), uurisin isegi sealt. Minu omale maksis Defa koos paigaldusega mingi 200€ (kui soovid lisaks salongipuhurit, siis läheb hinnale juurde).
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
lairer
Mina soovitaks teema algatajal enne probleem selgeks teha, kui hakata mingeid lisaseadmeid külge ostma. http://www.diislikeskus.ee/ teeb suhteliselt normaalse hinnaga pihustite tagasivoolu kontrolli ära.
Enne muidugi vaja käima saada. Ise kunagi panin selle pihustatava eetriga, kui kuidagi ei saanud. Aga sellega tuleb ka ettevaatlik olla. Kord lasi sõber liiga palju ja turbo lõdvik lõi pauguga lõhki...
