Tere,
Kas on mingi teadatuntud tüüpviga, miks Uaz Hunter ei vea kasti ringi? Mootor töötab, käigud lähevad sisse siduriga ja ilma, kuid vedu ei rakendu. 2,7 bens.
Ette tänades,
Pats
						Uaz, mootor ei vea kasti ringi
Re: Uaz, mootor ei vea kasti ringi
No eks see siduriketta viga on.Vast keerasid ketta südamiku ära .
						- tuningman
Ibra mõtles siis arvatavasti, et siduriketta südamik lahti. Ise pakuks sama asja. Omalgi olnud kogemus. Aga kuidas sa tead et kasti ringi ei vea?ibra kirjutas:No eks see siduriketta viga on.Vast keerasid ketta südamiku ära .
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Hunterist ei tea midagi kuid vanadel teeb sama trikki ka vahekast,kangil kolm asendit kiire-neutraal ja aeglane.Kui kang neutraali peal siis käigud lülituvad,aga masin paigal,samas see ka hea salalukk.
						- tuningman
Ühed metsamehed käisid uaz bussiga metsas tööl ja neil oli kah salalukuks esisilla välja lülitamine, kuna tagumine kardaan oli puudu. Endal oli kah willyga suvel hämming, kui käik sees ja kohalt minema ei saa. aga vahekasti kangid liikusid nii raskelt, et 2wd-4wd kang ei olnud korralikult sisse lülitatud.Muska71 kirjutas:Hunterist ei tea midagi kuid vanadel teeb sama trikki ka vahekast,kangil kolm asendit kiire-neutraal ja aeglane.Kui kang neutraali peal siis käigud lülituvad,aga masin paigal,samas see ka hea salalukk.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
