Toyota Land Cruiser 120-le lumesahk ette
Strongman75
Postitus Postitas Strongman75 »
Tere! Selline kysimus kes või kus paigaldab/paigaldaks toyota land cruiser 120-le lumesaha koos sinna kuuluvate vidinatega ette? ( Peale Elke ja Amservi esinduse)
Ja kui palju antud asi võiks maksma minna?
Tänud igasuguse info eest!
Re: Toyota Land Cruiser 120-le lumesahk ette
Strongman75 kirjutas:Tere! Selline kysimus kes või kus paigaldab/paigaldaks toyota land cruiser 120-le lumesaha koos sinna kuuluvate vidinatega ette? ( Peale Elke ja Amservi esinduse)
Ja Elke, Amserv olid nõus sellist asja korraldama ka? :shock:
walkman
Postitus Postitas walkman »
Ja mis seal Elkel ja Amservil viga siis on, et seal ei sobi? Sahka pole lasknud küll ette panna autole, aga kõige muuga on eelpool nimetatud asutustes Toyota marki sõidukite puhul hästi toime tuldud. No offence, aga tundub järjekordse tühja tuututamisena :idea:
Toyota Land Cruiser 120 2008; Jeep Grand Cherokee Overland 2019; Mercedes Benz ML500 w163; Hyundai Terracan 2005
tel. 51O7O27
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
Margiesindused reeglina ümber ehitustega ei tegele.
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
www.offroadservice.ee oskab Sind tõenäoliselt aidata.
walkman kirjutas:Ja mis seal Elkel ja Amservil viga siis on, et seal ei sobi? Sahka pole lasknud küll ette panna autole, aga kõige muuga on eelpool nimetatud asutustes Toyota marki sõidukite puhul hästi toime tuldud. No offence, aga tundub järjekordse tühja tuututamisena :idea:
Saan siiani Amserviga hästi läbi, Elkega kogemused puuduvad (Tartus lihtsalt pole sellist firmat) ja minu küss oligi pigem selle kohta, et kas tõesti esindused võtaksid sellise töö ette? :shock: Ja tuututamisega tundub pigem sinu jutt!
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Tiit tuututab nagunii igas teemas olenemata kas jagab matsu või mitte.
Tema postituste peale pole mõtet erutuda :D
HM Racing Team
Movistar kirjutas:
Tubli, Movistar! Hakkas nüüd kergem?
Strongman75
TiitR kirjutas:
Movistar kirjutas:
Mehed mehed! Rahu rahu nyyd:) Ma soovisin siit foorumist ainult nõu saada, mitte kedagist yksteise vahel tylli ajada:):)Teeks äkki jõuluks rahu?:D
Amservist ma midagist tarka ei leidnud kuid elkest saaksin saha ( Mitte hydroka vaid tavalise. Kaks mintsa ja eest ära:D
Vaadake videot, siis saate aru millest ma räägin. Ja kysiks ka teie arvamust antud asja kohta. Kas tasub asi ära või mitte? Kui ei, siis mida soovitaksite
Link http://kanal2.ee/vaatasaateid/Rooli-voim?videoid=4676
Lõpetuseks : Mis Herra Tiitu puutub, siis meil on yhiseid tutvusi päris palju. Vägagist lugupeetud inimene. Kuid see selleks ....
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
eks see täpselt selline olegi nagu videos kirjeldatud,kodu õue saad puhtaks.
56157755
Strongman75
kala kirjutas:eks see täpselt selline olegi nagu videos kirjeldatud,kodu õue saad puhtaks.
Lihtsalt mõtlesin sellele,et 1400 euri( Sinna kuulub ka paigaldus) . Natuke palju ei ole maksta?
raulex
Postitus Postitas raulex »
Kõik on elus suhteline.
Minu täishüdrauliline pööratav lumesahk läks maksma ca 200 EUR + oma töö.Lund lükkab kindlasti paremini kui videost näidatav.
Rauaosa ja silindrid said vanarauast,kummiriba vanast rehvist,uued voolikud ja jagaja Hydroscandist ning roolivõimendi pump romulast.
Kuna ilmselt isetegemise plaani pole ,siis tasub küsida teiste sahavalmistajate pakkumisi ikka ka.
Tõenäoliselt saab sellise raha eest oluliselt parema saha.
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
Kunagi Grader Service's nägin maasturi ees sellist täiprofi-autosahka (oma hüdromootori, igatepidi pööramise ja jaotamisega), hinnaklass pidi olema ca 150 000 krooni. :eek
honkomees kirjutas:Kunagi Grader Service's nägin maasturi ees sellist täiprofi-autosahka (oma hüdromootori, igatepidi pööramise ja jaotamisega), hinnaklass pidi olema ca 150 000 krooni. :eek
Sinnakanti õiged riistad kipuvad maksma küll. Ma ei tea, kas Meirenil on nii väikest valikus, kuid Meyeril on küll (http://www.meyerproducts.com/plows/diamondedgetwo.aspx). HInnaklass 10 k€ kanti.
raulex
Profi riistad ongi kallid.
Teemaalgataja ju ei otsigi hüdraulilist profisahka.
Teemas lumesahk maasturile on sellise saha materjalide hinnaks 500 eur:
Lisame siia metallitöö ja paigalduse hinna ja väikese vintsikese.Metallitöö hinnaga pole väga kursis, aga kõik kokku peaks ikka alla 1500 euri tulema.
Igaljuhul saab tublisti tõsisema riista,kui lingil viidatud kergsahk.
Tõe huvides peab veel ütlema, et minu valmistatud lumesaha hüdrulika pole letihinnaga, lihtsalt poest küsides 200 Euriga jagajat ja voolikuid ei saa.
