Kas ongi nii, et kui tahad tagatuledes pirni vahetada, siis kakud lahti ja pärast silikooniga tagasi või on minu tulel mingid kinnitusnagad puudu/katki? Mingid pisikesed seal on, aga need on pigem asendi fikseerimiseks, kui kinnihoidmiseks.
Frontera B tagatule klaasi kinnitus
- beginner
- True Softroader
Parempoolse tagatule klaas tuli suvel ära, sest keegi oli selle silikooniga kinnitanud ja see sulas kuuma ilmaga üles. Nüüd leidsin asendusklaasi, aga kinnitused paistavad olevat sellised nagu tulekski silikooniga kinni panna
- beginner
- True Softroader
Re: Frontera B tagatule klaasi kinnitus
Nojah, loll on ikka loll. Klaasi ei pea pirnide vahetamiseks ära võtma, terve tuli käib välja ja siis sisemise külje pealt keeratakse kopsik maha. Klaas on mingi kõva silikooni ja liimi vahepealse asjaga kinnitatud ja nagu näha kahe auto kogemusest, siis tuleb ajapikku lahti. Millega võiks selle sinna tagasi liimida, et hea jääks?
Jokker
- Fitting 38"
Olen liiminud klaase Würth-i silikoonliimiga. Siiani on hea saanud, ükski pole ära kukkunud ja vett ka sisse ei lase. Kindlasti on ka teisi häid liime ja silikoone, aga kunas neid pole kasutanud ei oska kommenteerida.beginner kirjutas:Nojah, loll on ikka loll. Klaasi ei pea pirnide vahetamiseks ära võtma, terve tuli käib välja ja siis sisemise külje pealt keeratakse kopsik maha. Klaas on mingi kõva silikooni ja liimi vahepealse asjaga kinnitatud ja nagu näha kahe auto kogemusest, siis tuleb ajapikku lahti. Millega võiks selle sinna tagasi liimida, et hea jääks?
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
534null8721
