Automaadi siduriga abi vaja
Arxs
Postitus Postitas Arxs »
Tegu küll ATV-ga, aga keegi seda alafoorumit nagunii ei vaata seega postitan siia.
Kas keegi targem ütleks, mis sellel joonisel ese nr. 6l on erinevad mõõdud?
http://www.hondaparts-direct.com/fiche_ ... veh=134908
Saaks targemaks ja teaks ka mida tellida. 5ed ja 7ed nagunii, aga nüüd ei teagi millist 6 tellida :P
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Re: Automaadi siduriga abi vaja
Siduril peab mingi "vaba käik" olema, e. kui kolvi liikumismaa on liiga pikk, jääb käigu lülitus hiljaks ja muutub liiga järsuks, kui liiga lühike, hakkavad kettad tühijooksul kuumenema. Selle seibi paksusega reguleeritakse see käik paika. remondi juhend annab vajaliku mõõdu (0,?- 1,? mm). Paraku saab vajaliku plaadi paksuse peale ülejäänud paki kokkuladumist.
Praktikast- las jääb vana või las tuleb sama, mis sees oli. Tavaliselt mahub piiridesse.
