Mosse kojamehe mootor
andrusr
Postitus Postitas andrusr »
Oleks vaja sellist mootorit.
Arvatavasti on Mosse oma...tähtis on see, et tuleks mootorist 6-s juhet.
Vaja panna see puidutreipingile tera edasiveo mootoriks.
Vana lihtsalt põles maha :(
Igasugune info ja pakkumised teretulnud:
Kontakt: 5137353 või andrus.randmaa@ritsu.ee
Asukoht pole oluline...postiauto tuleb igale poole järele.
Asjaga jube kiire, töö seisab!!!
Pilt infoks:
Ints
Re: Mosse kojamehe mootor
Postitus Postitas Ints »
Mul peaks midagi sellist garaazis vedelema.
Katsun meeles pidada ja vaatan õhtul järele.
al
Postitus Postitas al »
http://mosseklubi.planet.ee/foorum/
seal päris mitu "Hulgimüüjat" kellel mitu lehekülge juppide nimekirja.
andrusr
Mosse foorumist küsitud...väga leige vastamine.
Egas kellelgi äkki ikka juhtu olema sellist mootorit?
Terv.
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Oled Sa kindel et mosse oma, siin skeemil on tal 4juhet...
http://static3.nagi.ee/i/p/752/86/18821529715eb7_o.jpg
andrusr
Ei ole kindel, aga äkki keegi suunab siis.
Klaasipuhastajal pole kuut otsa mootorist välja vaja. Kipuvad olema nad nelja ja kolme otsaga.Tavaliselt on nad kahe kiirusega ja väikese kiiruse korral jookseb vool rööpmähisest läbi lüliti massi. Suurem kiirus saavutatakse rööpmähise ahelasse lisatakistuse lülitamise teel.Sel juhul väheneb mootori ergutusmähise vool ja pöörded on mootoril suuremad.Need vene klaasipuhastaja 12v mootorid on kõik peaaegu ühesugused.Kindlasti peab olema bimetallkaitse,nagu tehasest ette nähtud,see kaitseb mootori läbipõlemise eest.Kas sul on ka seal kaks kiirust, või mis teema on ? Kindlasti polnud sul kaitset mootori läbipõlemise kaitseks. See pistik on sinna ise otsa aretatud. Kunagi oli mul neid uusi 12v klaasipuhastaja mehhanisme navaalom. Praegu pole päris kindel, kas on veel üks alles.
Paabu I
Asukoht: Tallinn-lasna 5157923 elisa...56734537 zen kõnekaart
Postitus Postitas Paabu I »
Kui ei leia samasugust, siis on ju võimalus ankur vahetada, kui mähised terved. Enamustel kulub kollektor läbi ja samas ka harjad. Ankrud on kõigil ühed,nii mossel kui GAZ´idel...Samas on ka mootorid ühed, sest venelane ei hakanud uue auto valmimiseks uut kojamehe mootori tehast valmistama...Mootorit lahti kruvides tõmba kruvikaga üle korpuse märk peale, et pärast samamoodi kokku paned, muidu hakkab teisepidi pöörlema.
PS. 6 juhet tulebki välja, kuna on tarvis etteannet liigutada edasi-tagasi st. polaarsust muuta lülitiga. Võta tavaline Mosse- GAZ´ide mootor ja las keegi teeb seest ühenduse vana järgi ära... lihtne nagu nael...onju :D
Viimati muutis Paabu I, E Dets 03, 2012 9:15 pm, muudetud 1 kord kokku.
Kes kauem magab see vähem sööb... inimene on 4 jäsemega söögitoru.
Kalill
Postitus Postitas Kalill »
Mähise otsad ise välja toodud ehk..? Mosse omasid isegi mitu tk vedeleb...
PiltPiltPilt
Mine “Bizniz”
