Navara D22 spidomeeter
Paluks siis juhiseid, vihjeid;
Navara D22, 2002 spidomeetri osuti ei tööta, samas eletrooniline km näidik töötab kuid m ei jookse edasi.
Tänud suured,
V
Tänud suured,
V
Re: Navara D22 spidomeeter
Tõenäoliselt on käigukasti küljest juhe lahti.
- LR90
Siis ei töötaks ka odomeeter, viga on kellas.Kopp ees kirjutas:Tõenäoliselt on käigukasti küljest juhe lahti.
Kui on elektrooniline spido siis tuleb ta lahti
võtta ja kriitilise pilguga (jootekolviga) kõik
jooted üle vaadata.
Spidoka andur mokas. Käigukasti paremal küljel kõige tagumine. Mul see etapp läbi elatud. http://www.maasturid.ee aitab.LR90 kirjutas:Siis ei töötaks ka odomeeter, viga on kellas.Kopp ees kirjutas:Tõenäoliselt on käigukasti küljest juhe lahti.
jooted üle vaadata.
Võib veel niimodi juhtuda et vana võtad välja tükkidena kuna on kõdu teine.
Viimati muutis kolks, N Nov 29, 2012 10:15 am, muudetud 1 kord kokku.
Nissan Patrol 3,0 118 kw
BMW X5 160kw+
BMW X5 160kw+
Mul olemas nii kellad (40.-) kui spido andur uus (110.-) Kui satud Tallinnasse siis helista ja proovime kumma viga on.
Puksiirteenus 56626099
Hea hinnaga nissani originaal varuosad.
No,mul täpselt nii oligi,odomeetril olid numbrid ees,aga edasi ei kerinud,lappisin juhtme ära ja kõik ok.
Täpselt samade sümptomitega oli asi kui andur pees oli.Kopp ees kirjutas:No,mul täpselt nii oligi,odomeetril olid numbrid ees,aga edasi ei kerinud,lappisin juhtme ära ja kõik ok.
BMW X5 160kw+
BMW X5 160kw+
Andur vahetatud ja kellad toimivad.
Tänud ja teema lukku!
Tore lugeda.Valmar kirjutas:Andur vahetatud ja kellad toimivad.
BMW X5 160kw+
BMW X5 160kw+
tore kuulda, et hakkas toimima ja sain kasulik olla.
Äkitse kellelgi veel D22 76 KW 2001 a spido andurit soodsalt pakkuda? Venna pillil on läbi.
AMAROK 190kW 01/2019
minult saab 110,- uus originaal
