95a 4Runneri nõrk klaasipuhastaja mootor
Postitatud: K Nov 28, 2012 3:36 pm
Postitas nelikjooksja
Tere,
Mure nõrga 4Runneri klaasipuhastaja mootoriga. Täna hommikul oli väike lumekirme peal ja väga vaevaliselt hakkasid luuad liikuma. Poole peal jäid üldse seisma:( Kas on põhjus mingis surnud mähises või peaks uurima mehaanika kinnikiilumise võimalusi? Kui kergesti on see mootor vahetatav? Kas neid väiksemaid mootoreid ka mähitakse ümber? Äkki on kellelgi ka vedelemas see mootor üle ja tahaks sellest vabaneda soodsalt;)?
Parimat,
Rünno
Re: 95a 4Runneri nõrk klaasipuhastaja mootor
Postitatud: K Nov 28, 2012 4:46 pm
Postitas koppees
Ilmselt viga ikka mehaanilises osas,tavaliselt poob kinni puksides.Need mis läbi kere väljapoole tulevad.
Postitatud: K Nov 28, 2012 5:34 pm
Postitas toi
See on jah jaapanlaste tüüpviga et puksid poovad kinni aga see on õnneks kergesti remonditav.
Postitatud: K Nov 28, 2012 8:35 pm
Postitas Andrus Michelis
toi kirjutas:See on jah jaapanlaste tüüpviga et puksid poovad kinni aga see on õnneks kergesti remonditav.
Kuidas?
Postitatud: K Nov 28, 2012 9:10 pm
Postitas LR90
Andrus Michelis kirjutas:
Kuidas?
See pole ainult jaapanlaste viga, see puudutab kõiki.
Tuleb klaasipuhasti varred ära võtta, seal peaks olema
stopperrõngad mis võlle puksis paigal hoiavad.
Need võllid on vaja puhastada ja määrida ja tagasi panna.
Sama jutt tagaklaasi puhastajate kohta.
Pikk jutt-s..t jutt.
Postitatud: N Nov 29, 2012 1:29 am
Postitas tarmo
Kehvemal juhul on puksid juba nii kulunud, et võll ei püsi sees otse.
Sel juhul kas uued puksid või siis puurida ava suuremaks ning uus puks sisse. Ise tegin nii, kasutasin puksina vasktoru ja sai väga hea. Originaalpuks alumiiniumist.
Postitatud: P Dets 30, 2012 1:04 pm
Postitas marxkoll
Runneril aegade jooxul koguneb sinna paneeli alla igast jama ja sodi ja jääd lihtsalt hoovad jäävad kinni ja jäätuvad ära- puhasta ja määri ja ongi korras jälle! Ise teind mitu korda seda!
