95a 4Runneri nõrk klaasipuhastaja mootor
nelikjooksja
Postitus Postitas nelikjooksja »
Tere,
Mure nõrga 4Runneri klaasipuhastaja mootoriga. Täna hommikul oli väike lumekirme peal ja väga vaevaliselt hakkasid luuad liikuma. Poole peal jäid üldse seisma:( Kas on põhjus mingis surnud mähises või peaks uurima mehaanika kinnikiilumise võimalusi? Kui kergesti on see mootor vahetatav? Kas neid väiksemaid mootoreid ka mähitakse ümber? Äkki on kellelgi ka vedelemas see mootor üle ja tahaks sellest vabaneda soodsalt;)?
Parimat,
Rünno
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail"
+3725107238 rynno.lohmus@gmail.com
koppees
Re: 95a 4Runneri nõrk klaasipuhastaja mootor
Postitus Postitas koppees »
Ilmselt viga ikka mehaanilises osas,tavaliselt poob kinni puksides.Need mis läbi kere väljapoole tulevad.
toi
Postitus Postitas toi »
See on jah jaapanlaste tüüpviga et puksid poovad kinni aga see on õnneks kergesti remonditav.
Nissan Patrol Y60 2,8 td
Nissan Patrol 160 3,3 td
Andrus Michelis
toi kirjutas:See on jah jaapanlaste tüüpviga et puksid poovad kinni aga see on õnneks kergesti remonditav.
Kuidas?
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Andrus Michelis kirjutas:
Kuidas?
See pole ainult jaapanlaste viga, see puudutab kõiki.
Tuleb klaasipuhasti varred ära võtta, seal peaks olema
stopperrõngad mis võlle puksis paigal hoiavad.
Need võllid on vaja puhastada ja määrida ja tagasi panna.
Sama jutt tagaklaasi puhastajate kohta.
Pikk jutt-s..t jutt.
Kehvemal juhul on puksid juba nii kulunud, et võll ei püsi sees otse.
Sel juhul kas uued puksid või siis puurida ava suuremaks ning uus puks sisse. Ise tegin nii, kasutasin puksina vasktoru ja sai väga hea. Originaalpuks alumiiniumist.
marxkoll
Postitus Postitas marxkoll »
Runneril aegade jooxul koguneb sinna paneeli alla igast jama ja sodi ja jääd lihtsalt hoovad jäävad kinni ja jäätuvad ära- puhasta ja määri ja ongi korras jälle! Ise teind mitu korda seda!
Margus +37256633834
