Jeep Cherokee mootor
andrusr
Postitus Postitas andrusr »
Autoks Jeep Cherokee aastast 1997 ja mootor 4,0 bensiin.
Mure järgmine: tühikäigul mootori pöörded kõiguvad ja siuke tunne nagu käiks ennast täis.
Jube raske sõnadega seletada, aga proovin siiski.
Kui gaasi anda, siis jookseb ilusasti pöördesse...vahelduva eduga põleb armatuuris ka "Check Engine".
Kohati on selline tunne, et kui märgutuli armatuuris põleb, siis käib nagu mootor paremini, kui on tuli kustunud.
Kas võib olla viga lambdaanduris, ajus või kuratteab kus?
Ühesõnaga tühikäigul ja madalatel pööretel pöörded kõiguvad ja järsult gaasi andes on nagu tühi koht ja siis jookseb pöördesse.
Mis kõige huvitavam, see asi on hooti...vahel on ja vahel jälle kõik normaalne.
Kuna ise nats mootorites nõrk, siis igasugused soovitused teretulnud.
P.S. küünlad, juhtmed, jagaja kaas ja rootor on vahetatud.
Tervitustega
suurherr
Re: Jeep Cherokee mootor
Postitus Postitas suurherr »
Mul oli cheroga sama jama 88.a. 4.0 mootoriga.
Siis oli veaks tühikäigu andur(mootor), mis töötab vaakumiga, ja sai tihendivahelt lisaõhku. Vähemalt lihtne kontrollida alustuseks.
Väga nõrk aga see-eest hästi loll
Krooniline
Vilgu koodid aitavad orienteeruda, et kust otsima hakata.
andrusr
Mis need "Vilgu koodid" on?
nokia555
Postitus Postitas nokia555 »
andrusr kirjutas:Mis need "Vilgu koodid" on?
3x süüdet ja check engine hakkab veakoode lugema
http://www.jldev.eu -
Jeep Cherokee 4.0
Krooniline
andrusr
Tänud info eest...nagu kiuste, nüüd ei põle "Check Engine".
See on nagu vahelduvvool...kord on ja kord pole :)
Kui uuesti vea ette viskab, siis saan vilkmisi lugeda.
Krooniline
Vahest tahab aju lihtsalt reseti saada.
urmas
Postitus Postitas urmas »
andrusr kirjutas:Tänud info eest...nagu kiuste, nüüd ei põle "Check Engine".
http://jeep.auto.ru/Cherokee/injection/mopar/codes.htm
Snegurochka ex.
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
Tegelikult peaks ta vead mällu jätma ja saab ka siis vaadata kui tuluke ei põle.
laurz
Postitus Postitas laurz »
Mingist aastakäigust saab vigu lugeda ainult OBD pistiku kaudu.
urmas
laurz kirjutas:Mingist aastakäigust saab vigu lugeda ainult OBD pistiku kaudu.
kõigil saab ise lugeda aga ei näita kõiki vigu, juhtmed saab külge panna alates 1991 (136kw)
Snegurochka ex.
