4Runneri esivedru kruttimine
ahtok
Postitus Postitas ahtok »
Asusin 4Runneri esimese otsa tõste tegemiseks torsooni polti keerama. Kuid polt keeras ennast koos poolringi kujulise 'seibiga'. Pilt asjast siin http://www.hot.ee/ahtokivi/Torsooni%20polt.html
Kas ongi nii, et see seib (punase noolega näidatud) on poldi küljes kinni ja täidab poldi fiksaatori ülesannet või on mul see lihsalt poldi külge kinni roostetanud? Ei julge niisama murdma hakata.
Andrus Michelis
Ma küll ei mäleta, et minu autol see noolega näidatud asi ringi oleks käinud. Pigem vast ikka kinni roostetanud.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Kinni roostetanud jah. Mina soovitaks enne uued poldid varuda kui neid keerama hakkad. Pildi järgi tunduvad üsna kehvas seisus, minu omal ei paistnud üldse roostes ja ikka keerasin pooleks.
ahtok
No siis ma parem ei krutigi neid vedrusid. Las jääb nagu on: http://www.hot.ee/ahtokivi/Pildid/Toste.JPG
Tundus et mutter on torsooni hoova küljes kinni, nii et seda polti ei saakski kätte, kui ma ta pooleks keeran. Esiamordi alumise poldi keerasin puruks kui amorti vahetasin. Pärast kulus palju aega, et see poolik polt välja puurida ja amort kätte saada.
rommi
afroäi
Torisoonide keeramisest parem variant on lasta teha spets vahetükk torsiooni õõtsa ja munaka vahele. Ei riku käigu pikkust, õõts jääb samadesse piiridesse liikuma. (alumine õõts kannatab allapoole rohkem välja liikuda). Kui tõsisem huvi võin täpsemalt rääkida kuidas ja mis, mul 4Runneri esisild garaazhis molekulideks.
rommi
ahtok
Vaataks seda lahendust küll huviga :shock: Äkki saab mõne pildi sellest vahetükist? Kuna ma asun Tartus, siis vist kohapeale uurima ei saa tulla.
rommi
afroäi
kuna kerged jubinad ja saab ka postiga tellida siis mingi ca 120$ peaksid kätte saama. Siin lasta freesida ma pakun hinnaks mingi 500-700EEK.
siin ka veidi juttu nendest vahetükkidest:
http://www.4crawler.com/4x4/ForSale/Bal ... acer.shtml
WOLF
Postitus Postitas WOLF »
HILUX-il sai ülalt muttrist torsiooni peale keerata.Uuel toyal roostetas see polt poolkuu sisse kinni täpselt 2,5 aastaga.
ahtok
Tänan nõuannete eest. Tellisin jubinad veebi kaudu ära. Hea kui ei peaks uusi amorte ostma.
rommi
afroäi
kas pooleteise tollised tellisid?
r.
ahtok
1.5 tolli sai jah.
rommi
afroäi
lahe :thumb: kui peale installid siis ära unusta, et esisild vajab kindlasti regulli :!: Vahetükk lükkab ratast ülevalt poolt pisut välja ja alumist õõtsa on vaja ekstsentrikust järele tuua.
ahtok
Sain paar päeva tagasi need vahetükid kätte. Kirveks läks asi küll - koos transpordiga Eestisse 1703 kr + tollimaks ca 500 kr. Tollimaks oli mulle üllatuseks. Nüüd oleks hea võimalus nende järgi koopiad freesida - see peaks ikka oluliselt odavam tulema ja äkki tahab keegi need koopiad ära osta. Äkki keegi teab Tartus mõnd sobivat kohta?
Ma neid kohe alla kruvima ei hakka, sest kui juba jamada, peaks ka sarniirid ära vahema.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Et lasid tollida, mitte ei tollinud ise? Kui ise tollid, siis maksad terminalitasu 118eek'i ja kõik. Aga seda pead teadma ise nõuda, ega nad seda ju ise ei paku sulle. Raha tahavad kõik saada :)
ahtok
Ma tollimisest ei te tõesti midagi :oops: Kui pool aastat tagasi ebayst stange tükid ostsin, siis küll mingit tollimist ja tollitasu ei olnud. Või oli siis kuskil hinna sees, mida hästi ei usu, sest tookord oli 3-4 kg paki transport odavam kui nüüd ca 1 kg.
Mine “Toyota”
