Nissan Terrano I elustamine ja remont
kaupc
Postitus Postitas kaupc »
Tere Kuna sai soetatud, selline vana maastur aastast 87
Siis panin oma küsimused siia kokku.et oleks ühes kohas.
-Alustame siis algusest , selle masina tutvumisega...kuna pole jõudnud kõike veel üle vaadata siis arvan, et seealles algus...
-4x4 Seletage palun-kuidas toimib selle masina 4-vedu-kui üks esimestest lukkudest on katki kas siis nelivedu ei toimi. Ja kas, sellele masinale sobivad ka teiste nissanite lukud-näiteks nissan-patroli omad...
-elekter autol pandud peale 2-genekat kuid aku laeb maha ennast-(autol peal ka vints)-vahele on tehtud sild-kui peale jätta jookseb aku tühjaks-ja vastupidi ei jookse. Kuidas kindlaks teha , mis seda põhjustab???
Vastus:-võtsin teise geneka maha ja kõik korras, genekas laeb ilusti. Kas siis üks hea aku ja korras genekas ei jaksa vintsi toita???
-varuosad-kellel selle masina osasid üle ootan pakkumisi-(ukselukud,(juhipoolne ja reisijapoolne),uste polstrid,tagaluugi inged jne.
Oodatud igasugune abi ja info.
Viimati muutis kaupc, L Dets 22, 2012 11:38 am, muudetud 18 korda kokku.
Toyota LC150/ 2012 “Arendus”
Jeep WK “Peavalu”
reimo
Re: Nissan Pathfinder nelivedu
Postitus Postitas reimo »
Ei tunne küll Pathfinderit, aga üldiselt on nii, et kui üks esimestest rummulukkudest on katki ja esisillas difrilukku ei ole, siis käib see üks pooltelg vabalt ringi ja teist ratast ei vea mingi jõud.
kaupc
Nissan Terrano(87)elustamine (tühikäik)
Tänud----siis pole suur probleem-uus lukk või lukud. Ja saab tööle.
-esiklaas kust saab normaalse hinnaga
-kere keevitust (kust osta 0,9 külmvaltsplekki )
Nii üks mure ka käivitusega...külmalt ei taha mootor käima jääda-tühikäiku justkui pole. Veidi aega hoides gaasi peal-jääb lõpuks käima. Mootoriks v6 bensiin.
Info teretulnud.
Jeep WK “Peavalu”
Mine “Nissan / Renault”
