Land Rover Discovery TDI
Tere.
Kuna ajutiselt enda kasutuses yks selline isend aastast 98 siis tekkinud m6ningad kysimused.
Nagu aru saanud olen siis sellel pidev nelivedu, ja tundub kuidagi väsitav s6ita pikka maad.
Autol aeglusti kangist saab lylitada mingi luku,mis luku? Seda kasutades ei saanud ei ees ega tagasillal m6lemaid rattaid vedama.
P6himure on muidugi mootor.Läbis6it on ca 260tuh. mootor käib vaikselt, yhtlaselt, ei suitse. Käivitub hästi.&li ei v6ta.
Mida ei ole on j6ud.Pass annab v6imsuseks 83kw aga tunda seda kyll ei ole. Kylmalt on megauimane, soojalt saab s6ita aga pedal p6hjas koguaeg.Kui hoo yles v6tab siis nagu läheb.Turbo on aga see nii tilluke.Tunda kyll ei ole et turbomootor.
Kui palju r6hku peaks see turbo suutma anda? Kas midagi on nihu autol v6i ongi see selline s..anikerdis?
Viimati muutis Lucifer, E Nov 19, 2012 11:15 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: Landrover Discovery TDI
Proovi sealt abi saada
http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... bd9f99fedd
- LR90
Aeglusti kangist saad lukku panna vahekastis oleva keskdifri,
sildu see ei lukusta.
Re: Land Rover Discovery TDI
Tänud.LR-HD kirjutas:Proovi sealt abi saada
Leidsin sealt paar teemat j6uetuse kohta. Tundub et v6iks siiski turbot kontrollida. kahtlusi tekitab see et juba olulist j6ukadu v6ib tekitada turbo l6tk. M6ni ytleb seal et väike pikil6tk v6ib aga ristil6tk mitte. Ise olen kuulnud et väike ristil6tk v6ib olla, pikil6tk tekitab 6likadu. Kumb siis 6ige. Samuti aga olen näinud autot millel turbo laseb 6li niipalju läbi et summutist lendavad piisad auto tagumikule aga j6ukadu ei saanud kyll aru.Miks see discol nii oluline on?( keegi kirjutas et 2-5cm lund ja juba 5 käiku ei kasuta).
Kas on sellel ka mingi etteandepump kusagil?
- LR90
Etteandepump on paremal pool kõrgsurve pumba taga,
kui turbo palju õli läbi laskma hakkab, hakkab mootor
õli pealt tööle ja see on kurjast, ai-ai.
Sinu autol siiski Tdi asmel 300Tdi mootor. Eriline püss pole ta ka uuest peast tehase sedes olnud, kuid kui soovid masinale erksust anda, siis intercooler teeb imesid. LR foorumi kasutaja LoJack oskab kogemusi jagada. Saksmaa kiirteel ei tahtnud TD5 mootoriga Defekas kuidagi intercooleriga 300Tdi Defekale järgi jõuda.
Samas originaalturbo kontroll ja pumba üle vaatamine võib erksust lisada.
- TiitR
LR90 kirjutas: kui turbo palju õli läbi laskma hakkab, hakkab mootor
Lucifer kirjutas:... mootor käib vaikselt, yhtlaselt, ei suitse. Käivitub hästi.&li ei v6ta.
Eriline pyss ta ei ole t6esti. Eks ta siis ongi selline pika m6tlemisega.Landy kirjutas:Sinu auaol siiski Tdi asmel 300Tdi mootor. Eriline püss pole ta ka uuest peast tehase sedes olnud, kuid kui soovid masinale erksust anda, siis intercooler teeb imesid. LR foorumi kasutaja LoJack oskab kogemusi jagada. Saksmaa kiirteel ei tahtnud TD5 mootoriga Defekas kuidagi intercooleriga 300Tdi Defekale järgi jõuda.
Tänu oms "uimasusele" on see mootor ka üsna pikaealine, kuid kui on kahtlused tasub mõnele LR spetialistile näidata. Siis öeldakse kohe kas "uimasus" normaalne või üle piiri. Kus Eesti otsas pesitsed?
Kasutan hetkel seda masinat ja oleks v6imalus soodsalt selle omanikuks saada, uuringi kas on asjal m6tet. Kasutan seda ajutiselt liikumiseks , v6iks ju omada ka aga remontima ei viitsi väga hakata.Vähemalt 3-4 kuud v6iks pidada vastu.Landy kirjutas:Tänu oms "uimasusele" on see mootor ka üsna pikaealine, kuid kui on kahtlused tasub mõnele LR spetialistile näidata. Siis öeldakse kohe kas "uimasus" normaalne või üle piiri. Kus Eesti otsas pesitsed?
Eestis käin harva, 4-5korda aastas ehk. pesitsen rootsis,55 km. stockholmist p6hja poole. Sellepärast ongi nii et auto maksaks vähe aga ca 3-4 kuu pärast peaks juba aastamaksu maksma (m6ni kopikas yle 1k euri).Muidugi +kindlustus,ylevaatus.
siin kahjuks LR spetsialisti otsida ei oska.M6istliku tasu eest vähemalt
Kui ainus viga on "uimasus" ning midagi muud silma-kõrva ei hakka, siis pole 3-4 kuud mingi probleem pidada.
No kui peale aastamaksu tähtaja kukkumist pidada enam ei viitsi võib ju alati Eestisse müüa.
Korras tehnikga masina, leliab ikka omaniku.
- totu
Turborõhu membraan (lihtsamal juhul sinna viiv toru) kõrgsurvepumbal katki? Põhjendaks olukorda ja ei oleks esimene juhus. Seda eeldades, et elementaarsed asjad kontrollitud (turborõhu torustik, vahejahuti, klambrid jne.).
Vist leidsin selle membraani .Kuidas ma selle korrasolekut kontrollida saaksin? Mis selle klapi ylesandeks on?totu kirjutas:Turborõhu membraan (lihtsamal juhul sinna viiv toru) kõrgsurvepumbal katki? Põhjendaks olukorda ja ei oleks esimene juhus. Seda eeldades, et elementaarsed asjad kontrollitud (turborõhu torustik, vahejahuti, klambrid jne.).
Prooviks ehk ka sellist varianti : http://www.landyworld.co.uk/EGRvalve.htm
Nyyd siis selle omanik ja sai veidi putitatud paremuse poole.
Kontrollisin turbor6hu membraani, korras.Oli ainult veidi 6line pealtpoolt(järelikult turbo pole enam k6ikse parem ja mingi kogus 6li siiski sisselaskes).Selle voolikuotsa mis membraani läheb panin vette ja tuure andes oli näha kyll kuidas 6hku suruma hakkab. Samuti wastegate liigutas ennast nii nagu peab.Järelikult turbo töötab veel enamvähem normaalselt. Eemaldasin EGR-i,vahetasin kytusefiltri, pihustite tagasivool sai ka uued voolikud.Kuna uut 6hufiltrit käepärast ei olnud siis sai ajutiselt yks koonusfilter otsa kruvitud.K6ik toimib ja autot ei tunne äragi enam
.Tunda on hästi kui turbo tööle rakendub.Homme vaja ca 900km s6ita eks näeb kuidas peab.
Pilt kapotialusest :
Kuna see auto endale eriti ei meeldi siis lisan selle siiski ostu-myygi teema alla.
Terv.
Terv.
Sai läbitud täna 940km. K6ik toimis suurepäraselt. Keskmine kytusekulu tuli 9.7. Kiirus oli 120-130, pöörded ca 2700-2800.Oli pikke t6use mägedesse ja palju möödas6ite ka. K6ige m6nusam oli teiselpool mägesid peaaegu norra piiri ääres kui tee läks järsku lumiseks ja libedaks sisse lylitada keskdifri lukk. Vot siis sai natuke tunda milleks see masin m6eldud on. Isegi kui pidurit puutuda ei tohtinud oli juhitavus suurepärane.
Ilmnenud vigadest:järsku gaasipedaaliga j6nksutades käib tume mats kusagilt läbi kere. Peab valges kontrollima kas midagi on lahti v6i saba andmas.Varem ei olnud ju j6udu autol
