Istmete mälu
vanatoomas
Istmete mälu
Tere, kas keegi võiks lühidalt kirjutada kuidas istmete mälusid salvestada, 2,7GC. Paluks mitte ingliskeelseid saite anda,kuna ei näri kõike läbi, tänud
Re: Istmete mälu
Salvesta küljepeeglid enda jaoks mugavasse asendisse,istudes mugavalt, kuulates lemmikraadiojaama,küll asi laabub.
vanatoomas
Re: Istmete mälu
tänud abi eest
- urmas
Re: Istmete mälu
Ukse küljes. Vajutad "set" siis teise näpuga "1" ("2" teed ntx naisele hea asendi)
Üleval tabloo näitab, kas läks.
Snegurochka ex.
Re: Istmete mälu
Nagu juba eelnevalt öeldi, sead peeglid, istme, raadio paika siis vajutad uksel olevat nuppu SET (tuli hakkab vilkuma nupul) ja seejärel 1 või 2 (vastavalt siis soovile). Kui sul on kaks pulti autol siis saad ka aktiveerida lae konsoolist kas istmed krutitakse vastava puldi järgi paika või mitte.
Re: Istmete mälu
Mul ei taha jällegi peeglid millegipärast minu seade järgi minna aga naise oma järgi lähevad
Re: Istmete mälu
Kumma nimel auto on.
Re: Istmete mälu
Peeglid ei lähe sellepärast paika, kuna peegli sees potekad on kulunud. Mõnikord aitab see kui liugurit painutada nati kõrvale.
Liugur kulutab ära takistusriba. Enda omal juba kogetu see.
Re: Istmete mälu
Peegli sees reostaadid mustad, või pole sul see peegel mäludega.zyon kirjutas:Mul ei taha jällegi peeglid millegipärast minu seade järgi minna aga naise oma järgi lähevad
kadjakas2000
Re: Istmete mälu
Täitsa mäludega kuna natuke ikka keeravad ennast paikaibra kirjutas:Peegli sees reostaadid mustad, või pole sul see peegel mäludega.
vanatoomas
Re: Istmete mälu
Tere jälle, sai siis teine mälu paikka sätitud, aga iste jäi paikka, peeglid ei, järgmine päev hakkas ka esimene segast peksma ja ka uste pult ei taha enam õiet uksi avada. Kas need asjad oma vahel seotud või puldi patakad läbi, juhi ukse teeb kohe lahti, teised alles 4-5 korraga ja ka salongi tuled põlevad nii nagu ise tahava.
Re: Istmete mälu
Ma ei tea kas see on kuidagi seotud, aga endal oli suve jama kesklukustusega. Kord ei läinud singa peale, siis ei tulnud maha jälle. Siis ei lukustanud teisi uksi, salongi tuled jäid põlema jne. Ühesõnaga jamasid kõik need ukse sees olevad süsteemid. Ära lõppes see siis kui võtsin maha selle fukntsiooni, mis lukustab peale sõida alustamist uksed. Siis kadusid nagu imevääl kõik probleemid. Tänaseni pole ükski mure tagasi tulnud. Ulme igatahes...vanatoomas kirjutas:Tere jälle, sai siis teine mälu paikka sätitud, aga iste jäi paikka, peeglid ei, järgmine päev hakkas ka esimene segast peksma ja ka uste pult ei taha enam õiet uksi avada. Kas need asjad oma vahel seotud või puldi patakad läbi, juhi ukse teeb kohe lahti, teised alles 4-5 korraga ja ka salongi tuled põlevad nii nagu ise tahava.
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
vanatoomas
Re: Istmete mälu
Tänud, aga see on mul juba maas, vahetasin ka puldi patakad aga peale seda ei tahtnud ültse tööle hakata, siis tõmbasin korra ukselinnki, uks oli kinni aga sees läksid tuled põlema ja iste sõitis paikka, peale seda sain ka uksed lahti.
vanatoomas
Re: Istmete mälu
Tere siis jälle,nüüd asi nii kaugel ,et esimene mälu paigas, teisel istepaigas ,aga peeglid lähevad kogu aeg esimesse asendisse, milles võiks viga olla.
