Sai muretsetud GAZ 24-10 mootor millele on kap. rem. juba tehtud. Vänt on käinud lihvimises. Kui ma mootori ostsin oli kõik komplektne kuid külge oli keeramata hooratas. Siit küsimus: kas ma võin hooratta rahuliku südamega mootori külge keerata või peaks vända uuesti välja kiskuma ja koos hoorattaga pinki tasakaalustama viima?
Oma peaga arvaks, et kui mõlemad on eraldi tasakaalus siis ei tohiks ka nende liitmine midagi tasakaalust välja viia.
Aga teadjamate arvamus oleks teretulnud.
Parimat Peeter.
Väntvõlli tasakaalustamisest.
- taxopets
- True Off Roader!
- LR90
Re: Väntvõlli tasakaalustamisest.
Kaasaegsetel mootoritel on väntvõll ja hooratas eraldi tasakaalustatud
ehk siis ühele vändale paned külge "uue" hooratta.
Ehk oli see ka vene masinatega nii.
hents99
US mootoritel on üldiselt vänt koos hooratta ja esimese rihmarattaga komplektis, ega vene raud väga ei erine.
Lihtsalt mõtteainet, kuna konkreetse asjaga kursis pole.
C126 ; W463 ; W201 ; W140
Elbe Engineering - Chip-tuning ja tarbesõidukite elektroonika
Amber Connect – nutikas turva- ja jälgimisteenus sõidukitele.
Kuna tegu on vene rauaga,mis käib pöörde sitemini,kui normaalne diisel mootor,siis pole väga vaja vaeva näha selle tasakaalustamisega,kui just pole plaanis sealt norm pauku välja kruvida ,aga kuna teema püstitati juba nii,siis ilmselt mitte
