jeepi detonatsiooni anduri (knock sensor) mure
jeebik
Postitus Postitas jeebik »
avastasin et mul see viga saanud ja uurisin igasugustest foorumitest selle viguri kohta, et mis ta nüüd katkisena põhjustada võib. esines ka arvamusi et seda pole vajagi. küsimus siis selles on teda vaja või pole vaja ja mis tagajärjed võivad tekkida kui ta lahti ühendatud on. äkki oskab keegi nõu anda. tegu siis 90 a. cherokee xj 4.0
tel. 58283710
carsec
Re: jeepi detonatsiooni anduri (knock sensor) mure
Postitus Postitas carsec »
Olen erinevate masinatega lähedalt kokku puutunud ja justkui ei mäleta et knock sensor lihtsalt maha sureks. Kontrolli üle el. pistikud,vajadusel veendu testrit kasutades et sensori ja ECU vahelised juhtmed terved oleksid...
tel. 55666810
jeebik
probleem selles et ta on mingil põhjusel purunenud, kas oksaga äkki pihta saanud või miskit
tel. 58283710
jeebik
tundub et keegi ei oska öelda mis tagajärjed võivad olla kui knock sensor katki
tel. 58283710
jeebik
teema lukku sain vastuse mujalt
tel. 58283710
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
jeebik kirjutas:teema lukku sain vastuse mujalt
Ja kas siia siis ei kannata rääkida, et kuidas probleem lahenes?
Oleks sellel foorumil siis mõtet kui kõik nii teeksid?
Ja selliseid teemasid siin ei panda lukku, kuna ka kellegil teisel võib tulevikus sama mure olla.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
jeebik
üldjuhul on nii et midagi ei juhtu kui andur lahti ühendatud aga kui mootoris mingi klobon sees siis kaitsemehhanism puudu.
aju regullib veits süüdet kui knock signaali annab.
tel. 58283710
