Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD pihustid
Sai ostetud siis lammarist 4 pihustit, millest ainult üks vajas vahetust. 3 jäi alles ,kui huvi siis 100 tükk ja viige minema.
Kontakt : 56868117
Kontakt : 56868117
Viimati muutis OFFROAD, K Nov 20, 2013 7:24 pm, muudetud 5 korda kokku.
Re: Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD pihustid 2003
Pihusti remont keskmiselt 100 euro kandis.
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
Karla Auto Tallinnas Peetri külas remondivad pihusteid. Neil seal spets varustus ja teadmised. Ise olen ühe pihusti seal ära remontinud. Samas on see, et alati remont ei aita. Ühe olen pidanud ka uue ostma.
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
Sama jutt siit, pihustid remotud. Tehti Testrem-is, toimivad. Ühest ei saanud asja, korpus oli lõhki- tuli uus osta. Miski küllaltki võigas hind oli uuel tükil.lairer kirjutas:Karla Auto Tallinnas Peetri külas remondivad pihusteid. Neil seal spets varustus ja teadmised. Ise olen ühe pihusti seal ära remontinud. Samas on see, et alati remont ei aita. Ühe olen pidanud ka uue ostma.
Viimati muutis OFFROAD, R Dets 14, 2012 7:10 pm, muudetud 1 kord kokku.
Milleks sa neid osta tahad? Mõistlikum oleks enne selgeks teha, mis seisus on enda auto omad. Kasutatud, isegi väidevalt korras, pihustite pimesi mootori külge kruvimine õnne ei too.
Kas sul on siis kõik pihustid läbi? Tavaliselt on nii, et ühel pihustil on tagasivool suur ja enam 0 kraadi juures käima ei lähe. Lase pihustite tagasivool üle kontrollida kõigepealt. Äkki pääsed ühe remontimisega ainutl.
Sulataks teema ülesse. Nimelt tahaks ise ka testi teha tagasivoolule, kuid millised on need normid tagasivoolu koguse suhtes ühes minutis. Nii neid vist kontrolliti.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
Siin oli see kuskil kirjas, eile veel lugesin, aga praegu ei suutnud leida, otsi, kuskil,oli see kirjas. Kas panen puusse, aga oli 3-5 ml minutis.
Omadest kogemustest tean, et igasugu vennikesed laulavad nagu ühest suust: 2 olid enamvähem, 1 oli täitsa pees, ja üks vajas regullimist. Kui tahad selle autoga sõita edasi rohkem kui 50kkm siis lase uued otsad või mis iganes (uued pihustid) kohe paigaldada.
Kui tahad homme müüa siis las pesevad!
Bensiiniga pestakse pintsleid, diisliga tehakse jõudu!
Diisliga tehakse jõudu kuid bensiiniga sõidetakse võidu!!!
Kohalik rahvatarkus.
Ax kirjutas:Omadest kogemustest tean, et igasugu vennikesed laulavad nagu ühest suust: 2 olid enamvähem, 1 oli täitsa pees, ja üks vajas regullimist. Kui tahad selle autoga sõita edasi rohkem kui 50kkm siis lase uued otsad või mis iganes (uued pihustid) kohe paigaldada.
No see kas pesta, uued või remonditud panna tuleb ju alles peale diagnoosi. Kõigepealt tahaks teada kas on üldse pihustite teema minul.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
Tegin siis testi ära ning vastused pole kiita.
1. - 14ml/min
2. - 45ml/min
3. - 9ml/min
4. - 9ml/min
5. - 55ml/min
Ainsad mis remonti vist ei taha on 3. ja 4. -s.
Siit ka siis külmkäivituse anomaalia. Test sai tehtud 4x järjest ning samad tulemused koguaeg.
Niisiis kus Tartus remonditakse neid pihusteid? Hind vist jääb nii soti kanti niikuinii.
Kuna privasse tuli miskine sõnum info ammutamise sooviga siis panen siia veits tarka juttu ka.
Testmasina ehitus: 5 x 20ml süstalt, 2m tagasivoolutoru, "pimedad" pihusti tagasivoolu nipli ühele otsale -4tk, vineerijupp, mõni kruvi ja traat
Voolikud sama pikaks pihustite ja süstalde vahel. Panin esimene kord käima lasin kõigile põhja veidi diislit koguneda. Seejärel valasin tühjaks nii, et ainult süstla sisu puhtaks aga toru sisse võiks küte jääda. Nüüd siis stopper kätte ning mootor käima. Minu pihustid lekkisid sellisel määral, et mõõte ajaks sain ainult 20s. Muidu hakkas juba üle serva ajama.
Nojah, anyway töötab. Iga CRD mees võiks ju sihukest asja omada
1. - 14ml/min
2. - 45ml/min
3. - 9ml/min
4. - 9ml/min
5. - 55ml/min
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
Remonditakse Vasara 52 Kattel-Diisel OÜ. Endal lasin ka seal korda teha.
Olgu, uurin kindlasti seda asja. Loodan, et seal tööle garantii ka annavad lugedes neid lõputuid õuduslugusid pihusti all olevate seibide lekkimisest. Tänud.zyon kirjutas:Remonditakse Vasara 52 Kattel-Diisel OÜ. Endal lasin ka seal korda teha.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
http://www.valori.ee/
Selliseid pinke nagu neil,pole paljudel,Karla jne kohtades on,aga igast nurgatagused kohad teevad põlveotsas,või lasevad teha.
Tagasivoolu mõõdetakse 10 seki käiates ja ei tohiks üle 2 kriipsu tõusta,seda siis õigete topsikutega,mis käivad pihusti otsa,mõõtu ei tea.
