Jeep GC 93 4.0 vigane pihusti blokeerib bensu ja sädeme ?
coeng
Postitus Postitas coeng »
Auto suri lambist välja, sädet pole aga küünlad on kuivad. Bensupumbast jõuab bensiin ka mootorini( lahtiühendatud voolikuga lõi süüte sisselülitamisel ilusti peale).
Ehk tundub, et pihustid on kinni ja sädet ka pole, kõik on blokeeritud. Üks teadja mees rääkis, et vigase pihusti puhul paneb arvuti kõik pihustid kinni ja blokeerib sädeme ? Imelik, et veakoodi annab 55,kõik korras ? Mida uurida ? Kas peab pihusteid kontrollima ? Kuidas ? Mõõta takistust ?
Jeep Commander 3.0 crd 2007
Jeep Grand Cherokee 4.0 1993
coeng
Re: Jeep GC 93 4.0 vigane pihusti blokeerib bensu ja sädeme
Vene neti õpetustega jõudsin juba päris lähedale, läbi relee antakse 12v pihustitele, genekale ja süütepoolile, releed juhib aga PCM arvuti. Tuleb testriga 12v kohalejõudmist kontrollida ja ehk relee ikka on PCM poolt juhitud..
coeng
Pihustite takistused ühesugused, massi ka ei anna. ASD relee lülitab korraks pihustitele, genekale ja süütepoolile pinge peale ja laseb kohe lahti, ju siis juhtplokk ei anna releele massi, saab kuskilt mingi vea info. Miks siis vilkuvad veakoodid näitavad, et kõik korras ? Mõistus otsas, peab vist Silberisse, USpartsi või kuskile mujale diagnostikasse vedama, mis koht on Tallinnas kompetentsem ?
kristlipp
Postitus Postitas kristlipp »
Mul oli sarnane mure chevy mootoriga, vigaseks osutus jagaja sees olev kommutaator
coeng
Süütepool oli siiski ära ussitanud. Vahetasin siis juba rootori, jagaja kaane, juhtmed ja küünlad ka. Täisvärk talveks :)
