Hüdrovints 810D Timberjackile
Tere, olen juba pikalt pikalt otsinud, et kuidas ühendada hüdrovints metsa väljaveo traktorile. Pole küll päris selle foorumi teema, aga ei oska enam kusagilt mujalt küsida. Sai omandatud hüdrovints ja olekski soov teada, et kuskohast võtta väljavõte ja mismoodi? Igasugune info väga teretulnud.
Re: Hüdrovints 810D Timberjackile
Jagajast tuleb ikka väljavõte.Kui vabat sektsiooni ei ole,siis tuleb see sinna lisada.Juhtimine tuleb läbi arvuti,sama "kangiga",millega sa tõstukit liigutad.Rohkem infot võid saada kasutaja Ax-ilt.Tegeleb küll Komatsudega aga süsteem põhimõtteliselt sama.Ja ilmselt tuleb sul esinduse poole pöörduda elektri osa "aktiveerimisel".
Hangover
- Off Roader Wannabe
Mosa9112 kirjutas:Tere, olen juba pikalt pikalt otsinud, et kuidas ühendada hüdrovints metsa väljaveo traktorile. Pole küll päris selle foorumi teema, aga ei oska enam kusagilt mujalt küsida. Sai omandatud hüdrovints ja olekski soov teada, et kuskohast võtta väljavõte ja mismoodi? Igasugune info väga teretulnud.
Abi võid saada ka automoto foorumist: http://forum.automoto.ee/index.php
Uuri kasutajalt pickup,ta pani enda timberile kah peale vintsi.
Tekidad ühe lisa seksiooni elektrilise või manuaalse topelt kolmikkraaniga (L puuring).
Vajutad lülitit või keerad kraani ja toimetab selle seksiooni kang millele kraani lisasid.
Mingi aeg tagasi keegi müüs siin sobivat vintsi, ühel 830.1 valmetil on täpselt selline ninapeal.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Nonii, täna sai hüdrosüsteem yle vaadatud. Pumba otsas on kolmik juba olemas. Kolmiku yhel pool on pime ees. Teiselt poolt jookseb rõhuklapidesse. Mõtlesin, et kasutan selle pimeda otsa ära ja sinna yhendan elektroonilise jagaja puldiga. Siis on hea traktorist väljas tross maha kerida ja ymber puu yhendada.
Tee endale enne hüdro töö põhimõte selgeks,kui ühendama hakkad(vähemalt alg tõed)
See ei tööta sul nii,kuna pole survet,kui samas paraleel ahelas on vaba läbivool
Olen selle peale mõelnud. Täna lähengi uurima võimalusi, et seda ei juhtuks. Enda mõtlemistmööda oleks vist lihtsaim viis panna survevoolikule mis jookseb surveregulaatorisse vahele läbivoolu jagaja. Nii peaks see süsteem kõige lihtsamalt ja loogilisemalt toimima.
Palju vintsi hüdromootor survet vajab-talub? TJ traktoritel on LS-ga hüdrosüsteem, seega rõhk ja pumba tootlus tõusevad võrdeliselt koormusega. Kindlasti pead vintsi ahelasse kaitseklapi tekitama.
- tarmo
Kõige odavam on ühendada tarbijad järjestikku. Sel juhul küll ei saa mitut tarbijat korraga kasutada, aga kui see pole oluline, siis ongi lahendatud.
Kui asjad jadamisi ühendada,peab see vintsi jagaja olema meeletu läbilaske hulgaga,et ei hakkaks õli kuumaks ajama ja ei takistaks põhi tööd.
Uskuge.Lihtsam on paigaldada jagajale vintsi jaoks sektsioon ja juhtida seda läbi arvuti. Töötan 8x8-ga millele on paigaldatud hüdrovints
Ja millisele TMC moodulile siis seda lisasektsiooni tutvustada ja kuidas? Lisasektsioon on hea mõte, aga arvutit pole vaja asjasse segada. Kakstee on- off klapist piisab täiesti. Pumba ja jagajate vahele on vajalik lisada "sulle-mulle" klapp ka.
No tavaliselt on mõeldud traktoritele ka lisaseadmed.Näiteks sahk ja balansiiride tõstmine-langetamine.Valmidus näiteks saha jaoks on olemas juba tehase poolt.Minu põkal ongi vints nagu sahk
Juhtimis osa oli juba olemas.Nii et tuli lisada vints,voolikud ja lisa sektsioon jagajale.Kui tekib vajadus vintsi kasutada,siis vajutad lihtsalt saha nuppu ja vasakpoolne "kang" juhib vintsi.Muid klappe ja pudinaid polnd vaja
Ja ma arvan,et selline lahendus on kõige tervislikum nii endale,kui ka traktorile.
