Võtan 24h laadinud aku ja käivitan auto,kõik ok.Teen väikse tiiru ja suretan välja.Nüüd aga uuesti käivitades ei jõua starter mootorit ringi vedada(hoorattaga hambub korralikult).Kui nüüd mõne minuti pärast proovin siis veab jälle ilusti ringi.Et siis vahelduva eduga läheb ka 6-7 korda järjest käima ja siis jälle nöögib.Sai proovitud teise starteriga(100% korras),teise aku,teiste kaablitega ja otse juhtmetega matsu peale anda.Mitte midagi.Samas akus on särakat nii et lööb võtme käest ära otsi kokku pannes.Klemmid on korras,kaablid korras.Krokotillidega täkku andes võtab iga korraga starteri ringi.Mul mõistus otsas,peab vist käivitusvända hankima
Probleem niva käivitamisega.
- väike mukk
- Fitting 38"
Lugu siis selline:
Powered by Uaz.
- kalleo
Re: Probleem niva käivitamisega.
Vänt kasulik asi. Keerad vänta siis kui starter vedada ei jaksa ja siis kui veab. Kas on keeramisel vahet tunda? Sihin juttu mootori ja hammasvöö kanti...
- väike mukk
- Fitting 38"
Väntvõlli keerates ei muutu midagi.Starter hambub hoorattaga iga korraga aga lihtsalt ei jõua vedada mootorit ringi.
Powered by Uaz.
- tuningman
kontrolli ikka piinliku korrektsusega kere ja mootori vaheline mass üle. mul transitil oli sama pull. 2 akuga süsteem. ja ühel akul oli kehva mass.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Kui sa oled proovinud teist starterit ja teist akut ning ei jõua vedada,siis pead kontrollima väntvõlli pikilõtku. Kas sa käivitamisel vajutad siduri alla või mitte? Väntvõlli pikilõtku puhul kipub pooma, kui siduri alla vajutad.
- väike mukk
- Fitting 38"
Käivitades hoian jah reeglina sidurit all.Eks proovin ilma sidurita käiata.Jamama hakkas muidu peale seda kui +kaabli originaal tinaklemmi vahetasin pronksklemmi vastu kuna kaablikiud olid klemmi kõrvalt murdunud osaliselt.Kas on võimalik et see pronksklemm talle seal vahel ei sobi.
Powered by Uaz.
- kalleo
Klemmis ei tohiks jama tekkida. Peaasi, et klemmid ja kaabliotsad puhtad ning korralikult kinnitatud-pingutatud.
Aga:
Aga:
Loen algsest postist välja, et teise aku-kaabli-klemmiga oled juba proovinud. Kas kõik, sealhulgas ka massijuhtmed said vahetatud ja korralikult kinni? Starteri relee kontaktid korras? [Päris elektrik mõõdaks vanakooli testriga kuhu siis pinge kaob... (jääb kaablisse, klemmi, massi, releesse, vm.).]väike mukk kirjutas:...Sai proovitud teise starteriga(100% korras),teise aku,teiste kaablitega ja otse juhtmetega matsu peale anda.Mitte midagi...
honkomees
- True Off Roader!
Klemmi kinnitus juhtmega võib mäkra mängida küll.
Nt tänapäeva nn krokodillid, tuliuued ja ei käivita, samas laadimisel vool nagu läbi tuleb. Ja nii mitmel tuttaval. Tuli lahti võtta, traadiotsad puhastada ja korralikult kinni litsuda.
ot. kas juhtmeotste puhastamise juures juhtme vasksisu haigelt peenike ei tundunud? enamus uutest jämedatest käivituskaablitest omavad tegelikult sisu, mis oleks sobiv esilaternatele voolu vedamiseks.honkomees kirjutas:Klemmi kinnitus juhtmega võib mäkra mängida küll.
Aga teemasse.
Kui asi jamab, siis käi üle viimati remonditud kohad, ehk siis see samune pronksklemm? poltidega pingutatav, joodetud juhtmega? Kui võimalik uuesti lahti võtta, siis puhasta ja kontrolli.
- väike mukk
- Fitting 38"
Selgus siis selline asi et süüte sisse keerates läheb kuskil midagi lühisesse.Ilma süüteta starterit andes käiab ilusti.Hetkel siis toimib käivitus nii et nupust starterit ja siis keerad võtmest süüte järgi
Eks peab hakkama lahtiseid juhtmeotsi otsima.
Powered by Uaz.
- tuningman
väike mukk kirjutas:Selgus siis selline asi et süüte sisse keerates läheb kuskil midagi lühisesse.Ilma süüteta starterit andes käiab ilusti.Hetkel siis toimib käivitus nii et nupust starterit ja siis keerad võtmest süüte järgiEks peab hakkama lahtiseid juhtmeotsi otsima.
süüteluku põhi peetis
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
