nõu ja abi vaja.
marks
nõu ja abi vaja.
Postitus Postitas marks »
Grand Sheroke 5,2, aastast 97 teeb tagasild väga imelikku häält. Justkui jahvataks keegi seal miskit. Sõites 100-ga ja lastes siis gaasipedaali lahti, viskab vibra keresse nagu oleks kardaan kõver. Sillas õli olemas. Kuigi otsatihend lekib. Lülitades käigu sisse teeb enne kohapealt minekut kolksu. Küsimus teadjamatele, kui keeruline on sellise masina tagasilla remont ja kas on mõtet seda ise ültse tegema hakata?
Lugupidamisega
Margus
52 11 966
marks69@hot.ee
Kodanik2
Postitus Postitas Kodanik2 »
Kontrolli kardaani ristid üle.
Andrus Michelis
Mo omal oli kah kunagi sama jama. Sel vahetati kõiksugu laagreid ja pukse ja rattaid seal, korraga ja ükshaaval. Aga ei miskit. Sellel aastakäigul pidigi sääne niru sild olema. :chop
ennukas
Postitus Postitas ennukas »
Pakuks ka gard.riste..., tagasild ulub või raksub-paugub..
Kui rist on saanud vett või olen kohanud ka b-riste kus määret ei olnud raatsitud panna, siis loksutades viga ei leia, kuid rõve sahin ajab hulluks.
Mul Wrangleriga muide eelm.aasta oli sama lugu. Võtsin gerdaani alt ära ning alles seejärel leidsin vea...
Ega ka tagasilla reduktoris midagi erilist ei ole, kui oskad ise õli vahetada- saad ka sillaga hakkama...
Kuidas tunned ära rõõmsa offroaderi?
Vastus: Hambavahed on mudased!!
marks
Kodanik2 kirjutas:Kontrolli kardaani ristid üle.
Suured tänud!
Tagumist risti pole enam ollagi.
Katsun täna Tartu linnapäält kuskilt uue leida. Vahetan nädalavahetusel ära, eks siis annan teada kas muutusi oli.
Üks mure veel. Ilma haagiseta sõittes kaob jõud ära, just siis kui vaja kiirendada (möödasõidud) justkui ei saaks piisavalt bensiini kätte. Kas viga bensupumbas.
Lugupidamisega
Margus 52 11 966
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Kas jõud kaob ära või on kiirendamisel viivitus?
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Viga võib olla ka kõhu all olevas bensu filtris.
Postitus Postitas erik »
Ei ole hästi võimalik, et kütuse süsteemi ummistumine põhjustab sujuvat võimsuse kadu. Jõu sujuv kadu on reaalselt tingitud mingist managemendi poolt kontrollitavast sõlmest näit: õhufilter - õhukulumõõtja, mootori termoandur (siis peaks ka palju bensiini võtma) gaasisiibri andur, detonatsiiooni andur. Vähem tõenäoline on bensiinirõhu regulaator ja bensiinipump. Ei tea kas sellel masinal on elektrooniline AT kast, siis võib sealt tulenev veateade mootorit safe mode ajada?
Nii, et heasse kohta diagnostikasse.
atdoom
Ja kus on hea diagnostika?
Postitus Postitas atdoom »
erik kirjutas:Ei ole hästi võimalik, et kütuse süsteemi ummistumine põhjustab sujuvat võimsuse kadu. Jõu sujuv kadu on reaalselt tingitud mingist managemendi poolt kontrollitavast sõlmest näit: õhufilter - õhukulumõõtja, mootori termoandur (siis peaks ka palju bensiini võtma) gaasisiibri andur, detonatsiiooni andur. Vähem tõenäoline on bensiinirõhu regulaator ja bensiinipump. Ei tea kas sellel masinal on elektrooniline AT kast, siis võib sealt tulenev veateade mootorit safe mode ajada?
marks
Stupiduser kirjutas:Kas jõud kaob ära või on kiirendamisel viivitus?
Tere.
Jõud kaob ära just kiirendamisel ja nimelt siis kui miskit järel on. Tühjalt sõittes on kui linnuke, ainult vajuta lapatsit. Kütusekulu kõigub 16 ja 25 liitri vahel.
Lugupidamisega
Margus
52 11 966
