Jeepi vintsi paigaldus.
Juba tükimat aega olen otsinud nii foorumist kui ka internetist erinevaid võimalusi kuidas Jeepile vintsi alust teha .Kuna infot on isegi foorumis vähe ja teemad nii vanad,siis panen üles pildid enda leiutatud varjandist ja tööst.Tegemine läks mul maksma 1 forbäkk õlut ja 22 töötundi.Kulus ka palju rellaka kettaid, puure ja keevitus elektroodi.Releedele panin uued ja pikemad juhtmed,ning tõstsin karbi mootori kõrvale,aku lähedale.
- 18092012047.jpg (110.69 KiB) Vaadatud 12701 korda
- 20092012059.jpg (121.69 KiB) Vaadatud 12701 korda
- 18092012049 joonis.jpg (93.63 KiB) Vaadatud 12711 korda
Viimati muutis 4xpriit, N Sept 27, 2012 9:13 pm, muudetud 3 korda kokku.
UAZ 315126 -KOLL-
Re: Jeepi vintsi paigaldus.
Mõned pildid
- 22092012062.jpg (87.03 KiB) Vaadatud 12710 korda
- 22092012060.jpg (84.67 KiB) Vaadatud 12710 korda
- 18092012046.jpg (140.17 KiB) Vaadatud 12710 korda
Viimati muutis 4xpriit, N Sept 27, 2012 9:01 pm, muudetud 1 kord kokku.
UAZ 315126 -KOLL-
Mõned pildid
- Lisasin nurkadesse veel lisatugevdused. nr1 kanttoru läheb raami sisse ja tagant kahe poldiga kinni.nr 2 läheb radika aluspuki poltide alla.
- 27092012068.jpg (123.23 KiB) Vaadatud 12458 korda
- 27092012072.jpg (101.4 KiB) Vaadatud 12704 korda
- 27092012069.jpg (130.96 KiB) Vaadatud 12704 korda
Viimati muutis 4xpriit, R Sept 28, 2012 7:46 pm, muudetud 2 korda kokku.
UAZ 315126 -KOLL-
Kuna töötan ise kuumtsinkijana sai ka kõik detailid ära tsingitud.
- 24092012065.jpg (109.19 KiB) Vaadatud 12706 korda
UAZ 315126 -KOLL-
Tekkis lihtsalt uitküsimus :
Kuidas sa selle plasti alt free/Lock hooba keerad ?
Ei saanud päris täpselt aru.
Muidu kena töö !
Muidu kena töö !
Free Lock hoob on täpselt lisatule nurgas ja seda annab ilusti sealt keerata.
UAZ 315126 -KOLL-
Täna sai siis järgi proovitud,väga viis,hiljem kiskusin siis jälle kõik lahti ja kontrollisin kinnitused üle,aga ok.Mõned pildid.
- 28092012075.jpg (93.4 KiB) Vaadatud 12457 korda
- 28092012074.jpg (114.66 KiB) Vaadatud 12457 korda
UAZ 315126 -KOLL-
- Raino21
MInu vintsi paigaldus -97 aasta Grandi mudelile. Alus tehtud RV materjalist.
Väljast tulevad pildid õhtu poole, siis kui olen auto puhtaks pestnud
- Raino21
Nüüd auto ilusti puhas ja stange ees.
- LR90
Piltidelt näha et tegu liimitud nr, kas Sa ei karda et EP sekeldusi tuleb?
Aga muidu väga bro
Aga muidu väga bro
- MahviaDeTyrk
Misviisi free runningut keeratakse ?? - lasedki alati mootoriga köit välja ?
- Raino21
Siiamaani pole probleemi olnud, õige nr muidu pagassis olemas.LR90 kirjutas:Piltidelt näha et tegu liimitud nr, kas Sa ei karda et EP sekeldusi tuleb?
Aga muidu väga bro
Plaan free spooli lukustus õhu peale teha, seni võib mootoriga nööri välja lasta.MahviaDeTyrk kirjutas:Misviisi free runningut keeratakse ?? - lasedki alati mootoriga köit välja ?
mati lepparu
- Rookie
Tere! Meeldis väga Raino sünteetilise köiega vints ja see kuidas see minimaalselt stange alt välja paistab.Äkki oled nii lahke ja jagad mis vintsi sa kasutad ja kust sellist leida võiks.
Ise oman 2003 Grandi ja tahan ka hakata vintsi soetama.
Hingelt offroader
priidul draakon ja rainol comeup.mati lepparu kirjutas:Tere! Meeldis väga Raino sünteetilise köiega vints ja see kuidas see minimaalselt stange alt välja paistab.Äkki oled nii lahke ja jagad mis vintsi sa kasutad ja kust sellist leida võiks.
hangeldajaid on mõlemale maast laeni
edu
virgo
Mudas alates 2003.
