2,7 disla käimakast keeldus...
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
...töötamast.Lihtsalt lambist.Sõitsin tankima. peale ca 10 km.sõitu,nüüd aga üllatus.Pane sisse suvaline käik,ei liigu kuhugile.Veab umbes samamoodi nagu D asendis pidurit vabastades.R asendis sipsa paremini,niiet peale teisaldamist tagurdasin parkimiskohta ise :D Enne seda ei ole olnud mingeid vihjeid vigadele.Õlirida kah järgi ei olnud.Kuna varrast sel kastil ei ole ,lähen hommikul kohe servisesse tsekkama,mis näitb õlitase,aga nagu öeldud,kõik on kuiv.Sihverplaat ei näita kah mingit errorit.
Kas oskab keegi kommenteerida :?:
linnuke
Re: 2,7 disla käimakast keeldus...
Teadjadmehed ütlesid,et viga hüdromuhvis.Kui tõenöoline see olla võib.Kui olen ta maha kiskunud,kuidas käepärasste vahenditega veenduda.et viga ikka seal :?: Ehk keegi on asjaga kokku puutunud.Juppi hind olla 300 euri ringis.Ei tahaks enne ostma hakata.kui asi selge.
linnuke kirjutas:Teadjadmehed ütlesid,et viga hüdromuhvis.Kui tõenöoline see olla võib.Kui olen ta maha kiskunud,kuidas käepärasste vahenditega veenduda.et viga ikka seal :?: Ehk keegi on asjaga kokku puutunud.Juppi hind olla 300 euri ringis.Ei tahaks enne ostma hakata.kui asi selge.
Alusta ikka arvutiga ülekuulamisest. Ehku peale tükkide vahetamine on väga kulukas remondiviis...
linnuke
kusjuures mingeid vigadekoode ei näita
gert55
Postitus Postitas gert55 »
hüdromuhv töötab tagurpidi sõites samamoodi nagu edaspidigi - kui ei liigu edasi siis ka ei liigu tagasi. Pigem võis ikkagi kastis midagi laiali lennata. Kasti põhi ära ja vaata kas on tükid sees.
linnuke
Panin täna ikka korraks käima.enne homset servisesse minekut,ja oh imet sõitis nagu täitsamees.Paraku umbes 300m..t.Jällegi sama pull.Ex homme lahkamine tuvastab.Annan uudiseid teada.
lairer
Postitus Postitas lairer »
Äkki on kast avariireziimil?! Siis jääb kast ühele käigule pidama, kas 2le või 3ndale käigule, oleneb probleemist. Siis ongi kohapealt minek raske. Endal oli kunagi sama masinaga swirli jama, siis oli koguaeg 3s käik sees.
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
