Müüdud: Nissan Patrol 3,3D -83
mack
Postitus Postitas mack »
Kuna lähiajal tekib mulle "uus" nelikäperdaja siis vaja praegusest vabaneda...
Müügiks pakkuda:
Liik: maastur
Keretüüp: (lühike)
Esmane reg: 11/1983
Mootor: 3.3 R6 (70 kW)
Kütus: diisel
Odom. näit: ca 430 000 km
Vedav sild: nelikvedu
Käigukast: manuaal
Värvus: tumehall
Kehtiv ülevaatus kuni: 09.2013
•roolivõimendi
•Saabi nahkistmed ees (kirjade järgi soojendusega aga pole ühendatud)
•tagaistme seljatugi allaklapitav
•käetugi ees (laekaga)
•veokonks (teisaldatav)
•Insa Turbo Special Track 265/75R16 MT rehvid. Plokisoojendus 220v, katuse tagumine osa eemaldatav (passis lahtine keretüüp), 2wd/4wd/aeglusti. Läbivuse parandamiseks esi- ja tagasillas piiratud libisemisega differ (LSD), mehaaniline jõu väljavõte (PTO) , manuaalsed HUBid.
Head:raam korralik(taastatud), kere OK, mootor, sillad, kastid toimetavad, kui midagi on küljest kukkunud on see või uus sobiv detail sinna tagasi pandud (va 1 tagumine porilapakas :) ). Ees ja taga tugevad custom kaitserauad tõmbeaasadega. Paigaldatud el. ventikad. Klaasid/tuled terved.
Vead: sihipärasest kasutamisest tekkinud mõned kosmeetilised vead (mitte midagi hullu), uksed seisavad ees ja peale vaadates tunduvad OK aga seest on mädad. Tagumine LSD ei toimeta hetkel (lähiajal peaks korda saama). 1 poolteljeots koormuse all ragiseb. Midagi varjata või kedagi petta ei ürita, kel huvi küsib juurde, kui oskan siis vastan.
Viimati muutis mack, L Sept 29, 2012 8:52 am, muudetud 1 kord kokku.
www.nr1aiad.ee Aiad, väravad, väravaautomaatika!
mack
Re: M: Nissan Patrol 3,3D -83
nüüd toimivad mõlemad LSD-d ja ka tummisemaks tehtud (lisaketas vahel). Vahetatud sai mootoriõli ja õhufilter.
