Kas keegi on testinud punkt kaugtulesid?
Loodan, et teema läks õigesse alajaotusesse, kuid küsimus:
Kas keegi on kasutanud või testinud või näinud kuskil töötamas punkt kaugtulesid?
Kuna siinmail nende kasutamine ei ole lubatud, siis arvamusi vast vähe aga asi see, et kasutan Hella Luminator Metal kaugtulesid, ref 37,5 aga kuna autol on xenon tuled, siis nende lisakaugtulede kasutegur on minimaalne ja vaja oleks valgustit mis näitaks veel kaugemale...
Uued rehvid ja veljed Rehviparadiis.eu
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: Kas keegi on testinud punkt kaugtulesid?
Vaata, maakera on ümmargune, seega väga kaugele ei saa vaadataJopinto kirjutas:vaja oleks valgustit mis näitaks veel kaugemale...
äkki aitavad siis kurvituled, mis näitavad maakera nurgataha ka
Tööl ekskavaatoril selline katusel, näitab küljele.
Rabas, mis on üks tumedamaid kohti sügisel üldse, näitas ca 700m kaugust metsaäärt kenaste.
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
Aga mis tulega tegu on?
Kas kitsed, põdrad ei paista vihmase ilmaga piisavalt hästi välja enam põllu pealt?Jopinto kirjutas:Loodan, et teema läks õigesse alajaotusesse, kuid küsimus:
Sämmy Offroad Team
Mul pole niisuuri põlde ja nägemine täitsa korras veel:-) ja autost jaht ei ole minu teema
Hella. Metall korpusega. täppset marki ei tea.Jopinto kirjutas:Aga mis tulega tegu on?
Kuid ma ei tea mis pirn seal sees on, mingiaeg oli neils seal pop värk 100w(24V) sisse panna.
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
37.5 ongi koondatud vihuga ja näitab maa ja ilm. Kui jääb lahjaks, installi xenon. Kui ikka piisavalt kaugele ei näita, siis on ilmselt lihtsam lähemale sõita
Siis on sama tulega tegu, mida proovida tahtsin, neil 100 w pirnid. Xenonit ei saa panna kuna siis vaja autole valvega parklat
Enamasti on neil H1 pirnid sees,odavamad xenoni komplektid hakkavad seal umbes 30-eurist,see nagu küll ei tohiks kinnist parklat nõuda
Siis muidugi teine lugu,kui viid suure koguse eure poodi ja ostad tehase Hella xenoni.
Praks1 kirjutas:Enamasti on neil H1 pirnid sees,odavamad xenoni komplektid hakkavad seal umbes 30-eurist,see nagu küll ei tohiks kinnist parklat nõuda![]()
Kusjuures isegi mõtlesin selle peale, auto tavatuledega tegin nii ja seepärast need lisatuled kasututena tunduvadki. Vb prooviks tõesti sinna hoopis xenon pirne sisse....
küsimus ainult, milleks neid punkttulesid (Hella keeli siis pencil beam) kasutada saab? Ise olen sõitnud Rallye 3000, 37,5 (katusel) ja peab ütlema, et meie teedel jumetu teema. Sobivad vaid siis kui pikalt sirget teed ja õhk puhas, ehk siis ei saja, ei uduta vms. Hea sai siis kui kõrvale sai paar 17,5 juhtarvuga tulesid, aga siis tulid uued TÜV nõuded...
Kui Hella lehelt pilte vaadata, siis sobiks "pliiatsid" ainult vahitorni prožektoriteks.
Point ongi selles, et oleks näha kaugele, ehk kui pikk sirge, siis oleks võimalikult kaugelt näha, kui midagi teel on, või sattumas teele. Muidugi on alati võimalus ka aeglasemalt sõitta
- TiitR
Ma ei saa nüüd pealkirjast hästi aru
...Minu omal on samuti sileda klaasiga Hella Chromium Luminator, ref. arvuga 37,5 ja Toyo originaaltuledele on neist ikka väga palju kasu. Kuigi jah, hakkan vb. isegi soovima laiemat vihku, kuna maakond kus mina toimetan, pole jälle niipalju sirgeid teid, et kogu potentsiaali ära kasutada, pigem oleks soov, et ka teeääred oleksid rohkem valgustatud, kuna metsateedel omajagu sõitmist.
