Jeep cherokee õlisurve andur
nokia555
Postitus Postitas nokia555 »
Tere,
Nimelt masinal viskab õlisurve seier täiega segast, masinaks 91 4.0 AT Cherokee, alguses töötas normaalselt kõikus seal 3-5.4 vahel, hetkel on ütleme 7 või no teisel ringil .D, midagi nagu masinal ei tundu otseselt viga olevat, lihtsalt andur paistab segast panevat, püsib suht ühel maal koguaeg, vahepeal õrnalt liigub. Kus see andur asuda võib?
http://www.jldev.eu -
Jeep Cherokee 4.0
zyon
Re: Jeep cherokee õlisurve andur
Postitus Postitas zyon »
vaata vasakul pool õlifiltri juures
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Viska tester peale...
0-3 psi = 0-5 ohms
7 psi = 13-26 ohms
60 Psi = 58-63 ohms
80 psi = 70-105 ohms
Aga vist siiski jah defektne. Vahetasin ka just endaomal ära. Bad luck - sain poest defektiga asja! Süüde sisse siis laks põhjas.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
nokia555
agent007 kirjutas:Viska tester peale...
0-3 psi = 0-5 ohms
7 psi = 13-26 ohms
60 Psi = 58-63 ohms
Mul pole süüdet sees, siis on ka põhjas .D, süüte panen, siis liigub veel natuke .D
Jeep Cherokee 4.0
maksipoiss
0-3 psi = 0-5 ohms
7 psi = 13-26 ohms
60 Psi = 58-63 ohms
Mis maksis ka? 99. a WJ-i oma eest küsitakse Partsides 56 raha :eek . Muidu ju tegemist pigem paari euro kanti maksva vidinaga. E
agent007
Tegelikult oli eBay -st. Miskine 5naela.
Aga peaks universaalne vaatama. Kui keerme poolest sobiks ajaks oomid ka paika. Kahtlaselt sarnane tundub Opeli oomidega.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
zyon
agent007 kirjutas:Süüde sisse siis laks põhjas.
Enda vanal Cherol oli sama viga...
agent007
zyon kirjutas:
Ei tegelikult valetasin. Nüüd hakkasin järele mõtlema ning kui mootor käib siis lööb põhja. Mitte süütega lihtsalt. Seega saab välistada mingi libaühenduse kuskil.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
nokia555
Hmm, ma tirisin juhtme järelt ja oli ikka samal maal :S, kas ma ikka vaatan õiget asja? Lisan pildi igaksjuhuks, siis kõigil pilt selge.
Jeep Cherokee 4.0
agent007
Õige asi küll.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
nokia555
hakkas ise tööle, ei tea .D
Jeep Cherokee 4.0
