Peale piduriklotside ja ja ühe töösilindri vahetust tegin ära ka pidurite õhutamise. Siinkohal tekkis esimene küsimus. Kas Jeebi pidurisüsteemi õhutatakse samadel põhimõtetel kui näiteks nõuka aja autosid, alustatakse kaugeimast nurgast ja liigutakse siis lähima rattani mis jääb pumba juurde.
Igas tahes sai õhutamine ära tehtud aga pidurpedaal jätkas ikka läbi vajumist, seda muidugi vaid siis kui mootor tööle rakendatud ning pidurivõim täielikult töös. Seisva mootoriga pedaal läbi ei vajaunud.
Peale peapumba vahetust teadis üks tark mees öelda,et on suur tõenäosus ,et ABS pumbas võib ka õhk sees olla. Siit küsimus kas see saab olla tõsi ja kuidas saab sellest õhust ilma eriliste pingutusteta lahti ?
Ideid , ettepanekuid`?
Lugupidamisega
A.Kuusik
Jeep GC 2002 Õhk ABS-pumbas....
- helar
Re: Jeep GC 2002 Õhk ABS-pumbas....
Õhku ei pruugigi sees olla.
Kui panid uue klotsi vana kettaga kokku on viga tõenäoliselt seal.
Peale mõningast sõitmist muutub olukord ilmselt järk-järgult paremaks.
