Kaart nRoute's kole nagu öö
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Olen kasutanud navigeerimiseks mõnda aega Garmini nRoute programmi, kuhu on sisse võetud Regio topo kaart. Väga hea kaart on ja kõik on tore aga häirib üks asi, millest jagu ei saa...
Teatavasti kasutab nRoute neid kaarte, mis on MapSource's sisse võetud. Kui vaatan sedasama kaarti MapSource's, siis näeb kaart välja vaga ilus ja on hästi loetav. Sama kaart nRoutes on totaalne käkk ja väga halb on jälgida. Probleem just sellega, milliste joontega teid kuvatakse. Selleks, et paremini aru saada, millest ma räägin, tegin samast alast kaks pilti. Kas keegi kasutab nRoute't ja võib-olla teab, kas see on Garmini "funktsionaalsus" või on seda võimalik parandada?
MapSource
nRoute
Re: Kaart nRoute's kole nagu öö
CaveMan kirjutas:Olen kasutanud navigeerimiseks mõnda aega Garmini nRoute programmi, kuhu on sisse võetud Regio topo kaart. Väga hea kaart on ja kõik on tore aga häirib üks asi, millest jagu ei saa...
MapSource
nRoute
Isiklikult sõidaks pigem iga kell sellise nroute kaardi järgi...tundub kuidagi õigem ja lihtsam (vs mapsurss).
Korista kaardilt(sätetest) liigne müra ja ongi mõnus kulgemine.
016hnoor
Postitus Postitas 016hnoor »
___________________
Unlock the key of your success by Testking online ged and testking.By using our latest Testking ccna security pdf and study material, you can easily pass bfit.edu Your Exams.
Viimati muutis 016hnoor, K Mär 25, 2015 8:44 am, muudetud 1 kord kokku.
CaveMan
016hnoor kirjutas:Väga hea kaart on ja kõik on tore aga häirib üks asi, millest jagu ei saa...
Millest sa jagu ei saa siis? Soovid kasutada nRoutes kaarte mis ei ole MapSource's sisse võetud? Unusta ära :)
Ax
Postitus Postitas Ax »
Viimasel ajal on hakkanud spämmi robotid usinalt tegutsema.
