spidomeeter
spidomeeter
Mul on opel frontera millel all 15 tolli 75 kõrged veerejad ja tahaks alla panna 16 tolli ja 75 kõrgeid. palju see muudaks spidomeetri näitu.
Nagu tavaliselt valetab hetkel see ja minumeelest isegi normist rohkem. Kas ta siis näitaks õieti või rohkem ?
Teiseks kas talveks peaks ostma naelad või lamellid'?
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: spidomeeter
Täpse vastuse andmiseks on vaja ka teada mõlema rehvi laiust. Kui oletada, et mõlemad on sama laiad, siis uus rehv oleks pisut kõrgem ning seega hakkab spido umbes 3% vähem näitama. Kuna tehasemõõdus rehviga näitab spido tavaliselt rohkem, siis võib pisut suurema rehvi allapanek viia valetamise väiksemaks.
Mina panin oma autole pisut suurema rehvi ja kui ennem näitas spido 4% tegelikust rohkem, siis uue rehviga hakkas näitama 2% tegelikust rohkem. Mõõdetud muidugi odomeetri näitu.
Lisainfot: http://www.rimsntires.com/specs.jsp
- tarmo
Re: spidomeeter
Kuna eri tootjate samad rehvimõõdud on veidi erinevad, siis arvutuslikult seda erinevust eriti täpselt kätte ei saagi.
Kõige kindlam on pärast vajalikus mõõdus rehvide paigaldust GPSiga spidomeetri kiirust võrrelda ja saadki teada.
Ega sa ju rehvi mõõtu ometi spidomeetri muutumise järgi ei vali, või...?
Naast vs mitte-naast ei ole vast talve tulekul jälle tarvis arutama hakata. Nagunii on see iga-aastane teema ja jätaks lõpuks rahule
- TiitR
Re: spidomeeter
Kas mitte spidomeeter ei tuletatud võõramaa keelest "speedometer"?CaveMan kirjutas:Täpse vastuse andmiseks on vaja ka teada mõlema rehvi laiust. Kui oletada, et mõlemad on sama laiad, siis uus rehv oleks pisut kõrgem ning seega hakkab spido umbes 3% vähem näitama. Mõõdetud muidugi odomeetri näitu.
P.S Talveks soovitan mina osta talverehvid (ja seda ilma naljata)
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: spidomeeter
Mida sa sellega öelda tahad? Ma saan loomulikult aru, et odomeeter näitab läbitud kilometraaži aga spidomeetri eksimust tegelikust kiirusest ei saagi muudmoodi mõõta kui odomeetri järgi. Kuidas sa seda spido seierit ikka komakoha täpsusega mõõdad. Eeldan muidugi, et tehases on pandud spidomeeter ja odomeeter ühtemoodi käima.TiitR kirjutas: Kas mitte spidomeeter ei tuletatud võõramaa keelest "speedometer"?, ehk odo näitab sul siiski läbitud kilometraazi.
- tarmo
Re: spidomeeter
Et siis mis moodi sa eristad spidomeetri näidu muutumist odomeetri järgi?
Nii spidomeeter, kui odomeeter saavad oma signaali reeglina samalt andurilt/trossilt ning kui muutub ratta suurus, siis sama moodi muutuvad nende kahe mõõturi näidud.
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: spidomeeter
No mis te nüüd jahute. Kas ma tõesti nii ebaselgelt seletantarmo kirjutas:Et siis mis moodi sa eristad spidomeetri näidu muutumist odomeetri järgi?
- tarmo
Re: spidomeeter
Ok, siis jah kõik loogiline ja arusaadav. Jäi teistsugune mulje algul, kuna GPSi ka ei mainitud
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: spidomeeter
Kuna rehv läks suuremaks umbes 1'', siis võib järeldada, et selleks, et spido õigeks saada, tuleb 33'' rehvi kasutadatarmo kirjutas:Ok, siis jah kõik loogiline ja arusaadav. Jäi teistsugune mulje algul, kuna GPSi ka ei mainitud
Re: spidomeeter
aga on kellelgi kogemust kuisuured orginaal veljed on ?
ja palju sinna alla üldse panna saab enne kui kuhugi vastu hakkab käima?
- LR90
Re: spidomeeter
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62
"rehvimõõdud ja spido viga",
trükid oma mõõdud tabalisse ja saad vastuse.
- TiitR
Re: spidomeeter
Ei tea, kas viga on kellaajas vms, kuid sry, ma ei saanud küll s`ttagi aru, mida küsiti?feraari kirjutas:aga on kellelgi kogemust kuisuured orginaal veljed on ?
Mismõttes kui suured orig. veljed on? Laius?, kõrgus?, mis autost jutt üldse? Ja "kui palju sinna alla üldse panna saab"...?
Re: spidomeeter
Loe esimest rida saad teada mis autoga tegemist.
teistele tänud
teistele tänud
- TiitR
Re: spidomeeter
Sry, my bad...unustasin vaadata, et teemaalgataja sama tegelaneferaari kirjutas:Loe esimest rida saad teada mis autoga tegemist.
teistele tänud
Re: spidomeeter
Ehk on sobilik ka minul siia üks tähelepanek kirja panna.
Jutt käib siin rehvide suurustest ja palju üldse alla mahub....
Tegemist 2001 a 3.1 diisel grandiga. All temal praegu suht kulunud `m-s id, mõõdus 245_65 r17 107 H. Suht värske omanik olen, ei teagi, mis see tehase mõõt on...silma järgi pole erilised suured miskit, a anomaalia selles, et esimeste rehvide servad käivad vaikselt logarite esimeste alumiste servade pihta. Kui rool paremale välja keerata siis vasaku rehvi välimine serv läheb natsa pihta logari alumisele servale ja vasakule keerates sama lugu parema rehviga.
Nagu tänu rehvi laiusele toimub see värk. Ok mõõtsin rataste otseasendis vahet logari eespoolsest alumisest otsast rehvini ja sain 40mm. Kui nüüd soovin talveks korraliku mustriga miskit alla toppida hakkab rohkem vastu käima ja kui veel näiteks soovin kette peale panna, lõhub täitsa eest alt selle serva ära
Ise leian oma lolli jeebivõhiku peaga, et see pole normaalne.
Oskavad targemad ehk miskit kosta ?
XC 70
