4 vedu ja rummulukud mure - video ja pildid!
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Mure järgmine: nelivedu ei taha toimida. Võtsin automaatsed rummulukud lahti, puhastasin ära, tegin pildid hammastest ning uue määrdega kokku tagasi. Muutusteta.
Seejärel tegin video mis töötab ja mis mitte.
Tagasillaga probleeme ei ole. Kiire ja aeglase neliveoga on mure täpselt sama:
Esimene kardaan pöörleb.
Juhipoolne ratta veovõll pöörleb, ratas ei pöörle. Rummulukk teeb kõrinat.
Kõrvalistuja poolse ratta veovõll EI pöörle. Ratas ei pöörle. Rummulukk ei tee häält.
Mõlemat esiratas saab samal ajal mõlemas suunas liigutada, ehk vabajooks. Kas peab esidifrit lahti hakkama kiskuma?
Video situatsioonist (kiire nelivedu ja 1. käik on sees).
http://www.youtube.com/watch?v=_Z1HB6ndEcM
Pildid rummulukkude sisust.
Juhipoolne: Pilt
Kõrvalistuja poolne:
Re: 4 vedu ja rummulukud mure - video ja pildid!
Esidifrit lahti võtma? :roll: Minu loogika näeb hetkel, et differ toimetab - ühepoole pooltelg ju täitsa töötab? Ja see, et üheltpoolt vaid krutib, on norm, kuna Gallopperil puudub esidifri lukk ja kergem lihtsalt veab. Tunduks nagu oleks videos pöörleva ratta rumm "tühi" ehk mingid hambumised paistavad puudu olevat? Kas enne töötas või hiljuti selline jama? Aga eks targemad ja kogenumad annavad palju parema "diagnoosi" :wink:
bjorn
Ostsin sellisena. Mõlema poole rummulukud olid samasugused. Minimaalselt kulunud nurkadega hammastel.
pajero
Postitus Postitas pajero »
Kui rummulukku välja võttad siis diffripoolne ketas ehk pidur kulunud või siis tal üks hammas (pidurikettal) sisemise ringi peal, kui see puruks siis ka ei toimi.
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Kui videot vaadata, tundub et püsikiirus liigend on rummu sees pooleks.
bjorn
pajero kirjutas:Kui rummulukku välja võttad siis diffripoolne ketas ehk pidur kulunud või siis tal üks hammas (pidurikettal) sisemise ringi peal, kui see puruks siis ka ei toimi.
Eeldan, et "diffripoolne ketas" asub rummus seespool ning piltidel näidatud juppide hulgas ei leidu?
LR90 kirjutas:Kui videot vaadata, tundub et püsikiirus liigend on rummu sees pooleks.
Küsimus samma kanti: kust poolt lammutama peab hakkama ja kui suur ettevõtmine on selle kontroll? Kas ratta poolt lahti lammutada kuni soovitud osani või diffri poolt? Pole varem silda niipalju lahti katkunud.
LR90
Kui Sa rummuluku ära võtad, peaks püsikiirus liigendi ots näha olema,
seest poolt käega pooltelge pöörates näed kas ots ka liigub ja millised
nuudid seal on. Piltide pealt on näha et luku sees nuudid terved.
pajero
bjorn kirjutas:
[Vabandan, mina jahusin siin pajerost, vaevalt galloperil samasugune on.
LR90
Galloper ju Pajero kloon :)
bjorn
LR90 kirjutas:Kui Sa rummuluku ära võtad, peaks püsikiirus liigendi ots näha olema,
Nuudid mõlemal pool terved, seda ei osanud katsuda, kui lahti käevahel oli, et kas ots ka liigub.
Eks homme/ülehomme kerin uuesti maha ja kiikan veelkorra.
Et asi oleks selge, siis: seestpoolt (veljest diffri pool) liigutan pooltelge ning sealjuures püsikiirus liigendi rummuluku pool PEAB kaasa liikuma?
EDIT: Krt asi oleks kiiresti selge, kui kellelgi heal hingel oleks paari õlle eest töötavas seisukorras rummulukkusid pakkuda.
Viskaks peale, teeks tiiru/tõstaks üles ning ongi asi selge.
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
kas automaadid niimoodi õhus peavad üldse rakenduma?
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
bjorn
Automaadid ei rakendunud ka maastikul kinni istudes.
Igal juhul differ ja poolassid on korras ja töötavad. Veelkord lukud maha võetud ja üle vaadatud. Arusaamatuks jääb see, miks nad ei lukusta. Nüüd pole muud kui manuaalsed asemele.
B.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Tere.
Ei tea, kas on sobilik oma samalaadne mure siia kirja panna aga teen seda.
Grand 2001 3.1 diisel, quadradrive, et siis kolme automaatse lukuga.
Pole küll muud testi teinud, kui järsema kruusase tõusu peal usinalt gaasi tallanud aga ilmselgelt tagumised kraabivad kenasti korraga aga esimesed veerevad tühjalt.
Võib ju olla, et -vanad kalad -jeebinduses oskavad kohe arvata, mis värk.
Talv kah tulekul :cry:
XC 70
puhvel
Tere taas.
Tuleb välja, et vist polnud sobilik siia teemasse oma muret kurta :oops:
Sry, ei tunne kombeid. Peab siis igaüks omaette teema tegema ?
XC 70
isakene
Postitus Postitas isakene »
puhvel kirjutas:Tere taas.
Ei pea. Piisab sellest, kui eelnev teema läbi lugeda ja toimetada - kontrollida vastavalt toodud juhenditele. Rummulukkude toimimine on enamusel maasturitest sama põhimõttega, keegi ei viitsi sama juttu uuesti läbi nämmutama hakata. Uuri teemat, vaata järele niipalju kui mõistus ja arusaamine lubab ning esita vastavalt täpne küsimus. Kui ei taha, oska või viitsi, mine teenindusse. Foorum on neile, kes ise oma mõistuse ja kätega natukegi teha tahavad, keegi lusikaga putru suhu toppima ei hakka.
Kardaan veab? poolassid korras? lukud ei rakendu ühelt või mõlemalt poolt? niipalju ikka ju võiks... :evil:
56 486769, isakene@gmail.com
