Tagurpidikäigu tuli ei põle
isomarx
Postitus Postitas isomarx »
Mure järgmine, tagurpidikäigu tuli ei põle kui käigu sisse panen. Vool ei tule taha pirnile peale . Kahtlustan anduri viga kuid kahjuks on käigukastil neid andurteid lausa peoga visatud. Oskab keegi seletada või olemas pilt mis andur millegi jaoks seal käigukasti peal on. Ühte anduri tean mis reguleerib 3 ja 4 käiku sellega olen juba kokku puutunud ja sain abi siis ka siit foorumist. Või on kellegi mingi teine arvamus miks see tuli ei põle. :?:
margus
muddogbob
Re: Tagurpidikäigu tuli ei põle
Postitus Postitas muddogbob »
Ja mis nissaniga tegemist on?
Nissan Patrol Y60 2.8Td
Suzuki Samurai 1.3
Toyota Land Cruiser HJ61 4.0Td
isomarx
vabandust unustasin auto :
Nissan Pickup D22 Manual 2002 98Kw
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Õige anduri leidmisel äkki abiks kataloog: http://nissan4u.com/parts/
Teiseks, oma auto (Terrano II) puhul avastasin mittepõlevate tagatulede põhjuseks seest ära oksüdeerunud kärupistiku. Mingil põhjusel on tehases pandud nii, et kogu vool jookseb kõigepealt kärupistikusse ja sealt alles tuledesse. Tavaliselt ikka vastupidi.
Terv.Priit
isomarx
Tänud Jeepu, leidsin sealt lingilt anduri asukoha ja oligi teine vigane. kuid seda on keeruline kätte saada. Sain ajutiselt korda.
kuid enne seda suudeti palju teisi andurei näppida ja tundub et lõhuti ära nukkvõlli andur. Auto ei lähe enam pöördesse ja samuti vilgub armatuuris mootori kollane tuli ja kõigele lisaks ei tööta enam tahokas kaa. Kas sellised vead võivad olla sellest andurist asub hooratta juures.
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
isomarx kirjutas:...tundub et lõhuti ära nukkvõlli andur. Auto ei lähe enam pöördesse ja samuti vilgub armatuuris mootori kollane tuli ja kõigele lisaks ei tööta enam tahokas kaa. Kas sellised vead võivad olla sellest andurist asub hooratta juures.
üldiselt nukkvõlli andurist tekivad käivitamisprobleemid, töötamisel üldiselt pole silmaga-kõrvaga tajutavaid kõrvalekaldeid. Seda Nissanit ei tunne, aga nuka andur ei tohiks asuda hooratta juures?!
isomarx
tervist
Tegin siis eile sõidu,auto ei taha üldse edasi minna. Käivitub nagu normaalselt aga mootori kontrolltuli vilgub ja edasi läheb vaevaliselt ning tahokas ka ei tööta. Ma võibolla väjendan selle sensori asukohta valesti kuid ta asub käigukasti ja mootori vahelisel alal, esisilla kohal ja meenutab nukkvõlli sensorit
, ja
vantvõlli andur.jpg (33.58 KiB) Vaadatud 3476 korda
ma arvan selles on viga kuna sellise anduri metallist otsa pani mul sõber siis jõuga liikuma, arvan et lõhkus seest midagi ära. ennem see ei liikunud.
Sai vist segane jutt. Kuid see andur maksab 55 raha ja tühja ei aha seda raha ka panna.
siku77
Postitus Postitas siku77 »
Kui oled Tallinna inimene siis mul riiulis paar uut andurit vedelemas, helista 56626099
ja proovime kas on selles viga, on olemas ka diagnostika seade et kontrollida mille viga on.
Puksiirteenus 56626099
Hea hinnaga nissani originaal varuosad.
isomarx
Suured tänud siku77-le jupp käes ja palju odavam kui teenindusest, juba küljes ja auto liigub nagu vanasti. Soovitan teistelegi koostööd teha tal pidi veel neid isendeid olema. :bg
Mine “Nissan / Renault”
