Grand Vitaral veider probleem
priitcce
Postitus Postitas priitcce »
Auto siis 2007a Grand Vitara (2.0 Automaat). Ühtlasel sõidul viskab aeg-ajalt sellise vibratsiooni sisse (roolist otseselt tunda ei ole, terve auto kere põriseb) nagu sõidaks väga treppis teel. Algul mõtlesingi, et ilmselt teekattes asi, pikemal vaatlusel tundub, et mitte. Vibratsioon kaob kui lisan gaasi või võtan jala gaasilt.
Ehk on kellelgi midagi sarnast juhtunud. Järgmine hooldus on alles kevadel. Viimane oli see kevad ca 5000 km tagasi. Autol läbisõitu 70 000.
Terv
Priit
JAN007
Re: Grand Vitaral veider probleem
Postitus Postitas JAN007 »
Ei usu, et see kogemus sind aitab aga analoogne juhus oli mul Suzuki Lianaga peale metsateel sõitmist, nimelt oli üks kivike pugenud sillatala ja mootori vahele ja see kombinatsioon tekitas teatud kiirusel sellise vibra ja müra, et kartsin mootori laialiminekut. Kivi avastasin alles põhjaalust uurides ja eemaldasin oksakesega, oligi remonditud :-)
Grand Vitara
Heinza
Postitus Postitas Heinza »
Esimene asi on rehvi tasakaalustus, järgmine asi on kardaani tasakaalustus , risti lõtkud , nuudi lõtku. Sarnast asja teeb ka esimeste pooltelgede sisemised otsad.
merekas
Postitus Postitas merekas »
tere. soovitaks üle kontrollida rehvide olukord ega ei ole hambase kulunud maakeeli kui on siis silla rek. häda vajalik.uued rehvid ka loomulikult.
toyota FJ62
priitcce
Sai esinduses korra tehnilise konsultandiga asi üle kuulatud. Tundub, et tegu on nn tavalise asjaga :) Kast tekitab 3-4 käigu lukustamisel madalate pöörete korral väikese vibra. Kindel päris ei saa olla, sest minu kerenumber kindlate kandidaatide vahemikku ei jäänud, ehk siis peaks kasti maha võtma ja kontrollima. Kahjuks garantii juba läbi, seega enda vahenditest ei hakka seda finantseerima. Asi ei tohiks muus olla kui veidi häiriv heli aegajalt. Midagi see lõhkuma ei pidanud.
Mõtlesin igaksjuhuks postitada kui kellelgi midagi sarnast juhtub.
priit
Mine “Suzuki / Geo”
